Imobilizer
Pepo
Imobilizer
Příspěvek od Pepo » pon čer 22, 2009 16:46
prosim vas kto vie ako sa programujen nove dialokove ovladanie na rover400 alebo sa stim musi ist na diagnostiku?
Re: Imobilizer
Příspěvek od Zakar » úte čer 23, 2009 8:54
Přesně tak.Musíš zajet na testbook.
kubas
Re: Imobilizer
Příspěvek od kubas » stř srp 19, 2009 21:51
musíš na diagnostiku a to stojí dost prachy mě novej ovladac plus naprogramovani stalo 55oo....
oskar
Re: Imobilizer
Příspěvek od oskar » pon lis 30, 2009 19:35
ZDAREC chlapi prosím Vás jde nějak na 400 odstranit ten imobilizér??? Někdy to funguje někdy nemůžu odjet
Re: Imobilizer
Příspěvek od AnderN » úte pro 01, 2009 11:50
Imobilizer jde odstranit vzdy, ale je to dost velky zasah do elektroinstalace ve vozidle ... spis bych koukal zprovoznit dalkove ovladace, aby to fungovalo.
Re: Imobilizer
Příspěvek od Zakar » úte pro 01, 2009 15:59
oskar píše:ZDAREC chlapi prosím Vás jde nějak na 400 odstranit ten imobilizér??? Někdy to funguje někdy nemůžu odjet
Souhlasím s Andernem. Kup raději nový ovladač a budeš to mít v pořádku.
kubas
Re: Imobilizer
Příspěvek od kubas » ned pro 06, 2009 20:11
prz to jde odstranit uplne ale musi to byt sikovny clovek ale vyjde skoro stejne jako nechat zprovoznit stary nebo koupit novy...
radim
Re: Imobilizer
Příspěvek od radim » sob pro 12, 2009 17:57
Imobilizer je jeden drátek. Stačí ho najít (již jsem tu jednou popisoval který to je), odpojit jej, a místo něho tam přivést napětí. Ovšem raději si to zkonzultuj s dobrým autoelektrikářem. O jednom vím, ale je u Zlína, což je z Prahy daleko...
45 1,6i - 2000, argento colore
rado-st
Re: Imobilizer
Příspěvek od rado-st » pát říj 15, 2010 1:48
Tak to by som chcel vedieť ako sa to robí podrobnejšie a hlavne od niekoho kto to už robil a nie od toho kto o tom len niekde počul.
seba
Re: Imobilizer
Příspěvek od seba » pát říj 15, 2010 2:04
co já jsem měnil baterku u 45 tak k ni nebyl dalkac, musel se zadat kod pomoci zamku a pak to uz slo i po zamknuti atd proste furt, asi taky nejaky predelany ze?
rado-st
Re: Imobilizer
Příspěvek od rado-st » pát říj 15, 2010 2:38
Dá sa niekde zohnať riadiaca jednotka s vyblokovaným imobilizérom? alebo poraďte ako sa to robí-je to samozrejme pre vlastnú potrebu,možno by som pomohol aj ostatným len neviem ako na to. Alebo to naozaj nikto nevie? Mám len jeden ovladač a nechcem čakať kedy mi odijde a neraďte mi zabezpečiť si nový ovladač to skôr zoženiem nejakú totálku s ovládačmi a všetkym okolo toho.
rado-st
Re: Imobilizer
Příspěvek od rado-st » úte říj 19, 2010 22:15
kto mi povie ako sa dá odpojiť imobilizér? súrne-prosím
Re: Imobilizer
Příspěvek od Hombre » stř říj 20, 2010 9:16
rado-st píše:kto mi povie ako sa dá odpojiť imobilizér? súrne-prosím
Ale hlavně to tu nepište na fórum, kdyžtak do mailu nebo sz
rado-st
Re: Imobilizer
Příspěvek od rado-st » stř říj 20, 2010 11:55
ale ved to je dúfam každému jasné
rado-st
Re: Imobilizer
Příspěvek od rado-st » ned lis 21, 2010 0:15
Napíšte mi aspoň sz ako na to,som z Michaloviec takže by ma stal nový ovládač určite viac ako odpojenie imma.
