nejde otocit klucik v zapalovani
zdravim vas chlapi. mam taky problem, sadnem dnes do auta a hop, nie a nie otocit klucikom v zapalovani... skusal som aj nahradny kluc, ale nejde... skusal som kluce vopchat do zamkov a krasne odomklo... neviete mi poradit prosim, co by to mohlo byt???
R4ms3S
Re: nejde otocit klucik v zapalovani
Také mi to sem tam na 214 nešlo, mě vždy stačilo na ten klíš trochu zatlačit jakoby proti zámku!
Strčím klíč do zámku a zkusim otočit, když nejde tak na to přitlačím a za tlaku zkusím otočit, ale opatrně a pak mi to vždy šlo
zdravím,nezamknul se ti volant?Pokud se zamkne,tak nejde otočit klíčem,dokud u toho nepohneš voantem.
Taky mě to napadlo, ale počítal jsem, že toto ví.
toto viem, skusal som aj to, nic... nestalo sa to uz niekomu? mohol sa mi rozsypat zamok?? alebo nenapada vas co by to mohlo byt?
- Welinka
Tohle asi budou fakt vysypané vnitřnosti zámku..mafe31 píše:toto viem, skusal som aj to, nic... nestalo sa to uz niekomu? mohol sa mi rozsypat zamok?? alebo nenapada vas co by to mohlo byt?
A v jakém stavu máš klíče? Pokud ale jdou otevírat dveře... jak teď čtu, tak zřejmě bude vychozený zámek zapalování
Nebo tomu přispívá zámek i klíče.
Ono nic nevydrží věčně - kamarád s Hondou měl také obdobné problémy a vždy mu trvalo čtvrt hodiny než to uvnitř sedlo přesně = nechal si udělat nový klíč a jezdí už normálně. U mé bývalé Toyoty to bylo také tak.
Rover 416 // časem snad opět 75
takze vravis, ze by teoreticky mohlo byt riesenie vyroba noveho kluca?? pretoze nejde do zamku ani pouzivany kluc, ale ani nahradny, a ten sa skoro vobec nepouzival, cize by mal byt teoreticky ako novy... ale ten kluc sa mi zda ako zatial najschodnejsie riesenie, nevie mi niekto poradit, kde by sa to dalo?? som z Kosic, zo Slovenska a autorizovany servis rover nemame...
a uz ked sa bavime o rieseni priblemu, vie mi niekto poradit ako rozmontovat taky zamok zapalovania?? ci to radsej nechat na odbornika??
OK, pokud je náhradní klíč nepoužívaný a jako nový, bude to co jsem řekl blbost a platí spíše ta varianta vychozeného / rozsypaného zámku.
Cau cau, za ten volant s emusi zabrat aby se odemk a na druhou ztranu trena to zkus.Jinak s tim klicem tam sibluj jako u lock picking takze proste dej klic drz v napeti jako ze chces otocit a šíbluj s nim nahorua dolu (rychle.)Treba to pomuze-ja na fabce to delam tak kazdy den.
Videl bych to na zamek, ale zacal bych tou levnejsi variantou -- tzn. v zamecnictvi si nechat vybrousit klic podle toho stareho. Chip to v klici nema, takze to nebude tak drahe.
takze podarilo sa
)) ziadny nahradny klucik, ziadny volant, nic, sikovne ruciciky a hruba sila
rozobrat zampok, zbavit sa nejakych zbytocnosti a nejakym zazracnym sposobom to funguje
lidicky, dakujem za pomoc a vas cas...
