416 SLI diagnostika
Pettex
416 SLI diagnostika
Příspěvek od Pettex » ned úno 08, 2009 11:46
Věděl by někdo jak na zjištění paměti závad na Roveru 416 SLI rok 96. V rozpisu na Bosch to není. V motoru jsem našel jeden hranatý dvoupinový konektor a jeden kulatý třípinový. Propojil jsem ten dvoupinový,ale vyblikat to nejde. Budu rád za kažkou radu, díky. Auto když se zahřeje, tak zdechne a jde nastartovat až po vychladnutí. Jinak i studené starty nejsou nic moc.Ale první 2 minuty to jede.
Re: 416 SLI diagnostika
Příspěvek od Zakar » ned úno 08, 2009 12:34
V prvé řadě je třeba napsat odkud jsi a pak ti někdo poradí kam zajet. :(
Pettex
Příspěvek od Pettex » ned úno 08, 2009 15:12
Rozebral jsem rozdělovač a byl hodně zaoxidovaný. Tak jsem ho pročistil, akorát jsem se chtěl zeptat, jak je v horní částo rozdělovače přivod(viz foto)- ,
jaká na té součástce má být hodnota odporu. Díky
Pettex
Příspěvek od Pettex » ned úno 08, 2009 15:13
nějak mi nejde posílat příloha. Je to asi 20mm dlouhé s přužinovým kontaktem.Uprostřed je nějaká izolace.
Příspěvek od Tommi_82 » ned úno 08, 2009 15:26
sem nejde vložit obrázek, musíš to vložit na nějakej jinej server (rajce.idnes.cz nebo jinej) a sem dát odkaz.
Pettex
Příspěvek od Pettex » ned úno 08, 2009 15:29
Příspěvek od Hombre » pon úno 09, 2009 11:54
Jestli to nebude tím, vyzkoušej cívku, ta když je špatná a zahřeje se, nejde a po vychladnutí zase jo (někdy), Zkus nahradit obyčejou cívkou třeba ze škodovky.
cbx
Příspěvek od cbx » čtv úno 12, 2009 11:24
Pettex píše:Věděl by někdo jak na zjištění paměti závad na Roveru 416 SLI rok 96. V rozpisu na Bosch to není. V motoru jsem našel jeden hranatý dvoupinový konektor a jeden kulatý třípinový. Propojil jsem ten dvoupinový,ale vyblikat to nejde. Budu rád za kažkou radu, díky. Auto když se zahřeje, tak zdechne a jde nastartovat až po vychladnutí. Jinak i studené starty nejsou nic moc.Ale první 2 minuty to jede.
Ehm, moje 420 Si má konektor pod palubkou, něco jako OBDII, dá se na to připojit OBDII konektor, ale VAG apod. to nevyčtou, to znamená, že tam jsou některý piny přehozený nebo jinak zapojený. Ví někdo, jaký soft a jaký zapojení to má? Rád bych zkusil čtečku..
