Problem s otackami 45 2.0 diesel
majko321
Příspěvek od majko321 » ned zář 06, 2015 17:48
Caute
Posled 3 tyzdne sa trapim s problemom na nmojej 45-ke.
Pri preradovani va vyssi rychlostny stupen, cca 2200 otacok, zostavaju otacky chvilocku cca 2-3 sekundy vysiet.
Po zohrati na prevadzkovu teplotu a pri volnobehu, sa zvysia otacky na cca 900-1000.
Kde moze byt problem?????
majko321
Re: Problem s otackami 45 2.0 diesel
Příspěvek od majko321 » pon zář 07, 2015 22:40
Dnes som zaregistroval, ze to robi aj za studena a otacky sa zvysili na cca 1100-1200.
Venda 620 SDI
Příspěvek od Venda 620 SDI » úte zář 08, 2015 20:30
to vypadá na snímač otáček klikového hřídele, nech to napíchnout
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
majko321
Příspěvek od majko321 » úte zář 08, 2015 22:45
Mal som to na diagnostike Delphi, ale ziadnu zavadu nenaslo.
Kde ten snimac najdem?Skontroloval by som ho.
Este dodam, ze ked preradujem pri cca 2500-3000 otackach, tak je vsetko v poriadku.
Venda 620 SDI
Příspěvek od Venda 620 SDI » stř zář 09, 2015 21:50
je zezadu na bloku, ale přesně si to už nepamatuju
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
majko321
Příspěvek od majko321 » čtv zář 10, 2015 18:26
Dnes som nejaky snimac nasiel, bol nad spojkovou lamelou a pod trubkou sania tesne za vzduchovym filtrom.
Odpojil som ho a motor bezproblemov nastartoval a otacky boli cca 850. Tak som precistil kontakty, atd.Avsak nepomohlo, po zahriati motora opat rovnaky problem s volnobeznymi otackami.
majko321
Příspěvek od majko321 » úte lis 17, 2015 18:04
Tak rovera mam doma, ale je pravdepodobne spatne vstrekovacie cerpadlo. Rj cerpadla hlasi chybu "pocatek vstreku", kod chyby 59.
Cerpadlo bolo pretesnene ,ale aj tak nepomohlo.
Pri pridany-zoslapnuti ide neskutocny cierny dym z vyfuku.
Mal uz niekto takyto problem? Ide naozaj o spatne/vadne cerpadlo?
Příspěvek od Zakar » úte lis 17, 2015 18:59
Tento problém jsem řešil několikrát u R25 nebo R45. Žádná částečná oprava nepomůže ! Mám to vyzkoušené. Je nutná celková repase čerpadla. Jedná se o odlišný systém oproti R200,400.
