Rover 414i 1.4 Benzin 16V - Odpojil jsem baterii nestartuje
- flashturbo
Re: Rover 414i 1.4 Benzin 16V - Odpojil jsem baterii nestartuje
kontakty jsem také spojoval . a nic zitra mu zavolám. díky všem moc za reakce.
dělá mi to pískání 3 z 5 stratůflashturbo píše:Zdravím mám vážný problém po odpojení autobaterie nejde nastartovat v poslední poloze klíčku to v autě píská a nic nejde dělat , auto pred odpojenim bylo odemceny. Děkuji za odpověď.
PS: nemam DO , nikdy jsem jej nemel , mám pouze dva klíče.
Takže, mrkl jsem na schema a vypotil tohle. Odpoj od řídící jednotky ten velký konektor a najdi černo-bílý drát. Ten má číslo 13, a je v prostřední řadě kablů hned první. Tento káblík vede z jednotky alarmu a vede ním signál imobilizeru. Vypoj kabl z konektoru a nyní musíš bádat jestli tam patří +12V anebo kostra (teoreticky plus). Zapoj zpátky konektor (bez bílo-černého káblu), zapni klíček do polohy 2 (píská) a přiveď napětí z baterie místo káblu. Pokud bude pořád pískat tak místo plusu dej kostru. Jestli přestane pískat, nech tam připojené napětí a zkus nastartovat. Napiš co to dělá, pokud to nepůjde zkusíme další možnosti.
Posílám foto konektoru s očíslováním pinů.
http://img387.imageshack.us/my.php?imag ... tortd6.jpg
- flashturbo
vyborně hnedka večer se na to vrhnu díky moc .!
Já mrkám, kam na ty informace chodíte?
- flashturbo
No bydlím kousek od jihlavy , maji tu land rover servis tak jsem to nechal napichnout a koupil jsem si DO , vše v pohodě , DO mě vyšla s dph 1700,- original , a napichnuti 500,- takze pohoda tabacek . Jinak Diky za navod na odpojeni imo , zkousel jsem to ale neslo to ani jednim zpusobem co jsi psal.Všem Díky .
