rover 400 svetla
mara00
Re: rover 400 svetla
Příspěvek od mara00 » úte led 10, 2012 16:57
tady mas nejake info o znacce http://www.elit.cz/cz/sortiment-a-sluzb ... tleni.aspx
skladem nejsou ale urcite bude moznost naskladnit do par dnu ...
-peace and love-
Příspěvek od Austin » čtv led 12, 2012 0:38
http://www.autoservis-ds.cz
nevím přesně co stály ale pokus se dohodnout.
já měl cenu v rámci oprav a lakování většího rozsahu.
http://www.bosch.co.za/content/language ... nd_low.pdf
pranado
Příspěvek od pranado » čtv bře 13, 2014 1:07
Mozno hlupa otazka, ale patri to do tejto temy, tak nechcem zakladat dalsiu. Viete mi prosim vas niekto poradit, ale detailne, ako vymontujem svetla? Hladam vsade po googli a nemozem sa k tomu dopracovat. Skusil som vysrobovat tie dva sroby z vrchu a nic...asi som si naivne myslel ze to bude take jednoduche :roll: dakujem
PS: Mimo temy, oplatilo by sa za cenu vid. odkaz: ?
http://www.zlavadna.sk/zlava_72467_pneu ... -geometrie
Příspěvek od Hombre » čtv bře 13, 2014 6:23
Je třeba sundat nárazník, pak se dostaneš na další šrouby, které drží hlavní světlo.
pranado
Příspěvek od pranado » čtv bře 13, 2014 18:10
Dakujem, uz to je :P
Este otazka, po otvoreni (mal som problem so zltym svietenim), myslel som ze je odrazova plocha zlta, ale ta je pekna biela, ako nova, taktiez je biely vonkajsi kryt, tak som zistil, co je zozltnute, len neviem, ci je to zozltnute original, ze to ma take byt, alebo sa to da vypastovat, alebo co...lebo to sklicko je cele zlte, keby bolo niekde na klipoch biele tak chapem, ale je cele (vif foto, aby ste to lepsie videli, tak náklon). Tak otazka, ma to take byt? Ak nie, pastoval to niekto? Alebo sa da kupit nahradne, alebno ako je to s tym? Dakujem
Příspěvek od Karel825 » čtv bře 13, 2014 19:28
žloutnutí světel se tu už řešilo, tady je odkaz na návody :arrow:
http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... %A9#p96150
pranado
Příspěvek od pranado » čtv bře 13, 2014 20:55
Dakujem za odkaz...ale sa to tam nevyriesilo, tak neviem ci sa to aj da. Zajtra mi pride brusna sada, ale to s tym ved nepojde, lebo je tam vela drazok ktore lomia svetlo, s tym sa tam nedostanem, na rovnej ploche v pohode, ale na tej druhej strane :?:
11AA
Příspěvek od 11AA » čtv bře 13, 2014 21:07
Mě se to zazloutnuti jevilo jako uvnitř, ne jenom povrchové, aby ho bylo možné vylestit.
Ještě před tím, než jsem ty světla rozdělal jsem koupil nová Carella po 2.5k, a můžu říci, že investice se vyplatila. Nejenom že svítí, ale i dobře vypadají.
Jinak nic proti prelesteni, ale jak kdosi psal, zřejmě to bez ochranné uv vrstvy zase brzy zdegraduje - prostě plast [SLEEPY FACE]
pranado
Příspěvek od pranado » čtv bře 13, 2014 21:12
no, tak zacnem sporit na nove svetla... skoda ze sa neda zohnat len to sklicko, mne sa tie zda ako keby to nebolo iba povrchne, ale uz ten plast aj z vnutra zlty... tak asi svetlam zazniel umieračik :( a sada na renovaciu mi je tym padom zbytocna vzek:
