Rover 25 facelift výměna motoru
Beherit123
Příspěvek od Beherit123 » pon zář 21, 2015 15:04
Zdravím chci se zeptat a hodně poradit. Vlastním Rover 25 1.1 16V facelift. Problém je v tom že mi odešel motor a mohu mít jiný, ale jedná se o motor s vyšším obsahem 1.4 a nevím zda by nebyl problém s elektroinstalací. Prosím i o radu kdyby motor šel vyměnit za sílnější jak se to řeší s přepisem v technickém průkazu atd. Předem děkuji za odpovědi a rady.
Re: Rover 25 facelift výměna motoru
Příspěvek od Trunda » pon zář 21, 2015 15:29
Legální výměna motoru za jiný co se týká objemu je dost složitý proces. Já ho absolvoval, ale je to finančně nákladné a dost záleží na tom, jak bude ochotný úředník, který může celý proces dost zkomplikovat. Jinak při oficiální přestavbě je nutné povolení od zastoupení značky, které se dá sehnat a v něm je vyjmenováno co vše se musí měnit. S výměnou motoru za silnější ale bude pravděpodobně i jiná převodovka, možná brzdy, ale bude tam určitě jiná řídící jednotka a hromada dalších drobností..... nedělal bych to.
Jinak... co se stalo původnímu motoru?
Příspěvek od roverix » pon zář 21, 2015 19:13
Zavolej Stehlíkovi. TEL pokud tu nikdo nedoplní, zkusím zítra na kompu najít. Nejspíš ti pošle papír na výměnu bloku motoru + doplňkový štítek za 1500 dobírkou
cembry
Příspěvek od cembry » pon zář 21, 2015 19:34
Resil jsem s panem Stehlikem problematiku prestavby pravostranneho MGF na levostranne loni na podzim a pouzival jsem tohle cislo: 603 507 666
MGF 1.8 (na léto)Obrázek
Příspěvek od lenham3 » pon zář 21, 2015 20:13
jednotka pro R25 1,1/1,4/1,6 je stejna
Příspěvek od roverix » úte zář 22, 2015 6:39
Příspěvek od Trunda » úte zář 22, 2015 10:00
Já se od toho snažil odradit... je to nesmysl to u takového auta dělat, navíc nemyslím si, že by motor byl neopravitelný.
Ale dobře, když už, tak dřív, než si kdo bude shánět papír u pana Stehlíka, tak je potřeba zajít za úředníkem a osobně se s ním o to pobavit a vyjasnit si s ním co všechno bude chtít za potvrzení. Klidně si může navymýšlet nesmyslné kroky, které všechno notně prodraží a zkomplikují. Takže je dobré dopředu vědět na čem člověk je.
... a abych byl konkrétnější, tak mě jen vyřízení všech papírů stálo cca 10.000,- ... může to být levnější, když úředník nebude házet klacky pod nohy, ale může to být taky neproveditelný např. pokud si úředník vymyslí, že chce kontrolu přestavby v autorizovaném servise. Já natrefil na blba a všechny jeho klacky jsem přelezl jen díky velké trpělivosti a drobným řekněme diplomatickým úspěchům a dobrým kontaktům.
Příspěvek od roverix » úte zář 22, 2015 10:31
Eventuálně se dá na nutnou dobu vyměnit úředníka změnou bydliště 50kč (+50kč ) Jinak si také myslím, že tyto motory jen tak neodcházejí. Motor má pouze poruchu.
