dalkac ma maly dosah
Zdar da se nejak zvysit dosah.baterku mam novou a dosah je cca3 m
Re: dalkac ma maly dosah
Stav ovladače uvnitř - zaoxidovaný, zalepený potem, studeňáky => vyčistit štětečkem a izopropanolem.
Možná blbě umístěný drát sloužící jako anténa z jednotky immobilizéru - je schovaná nad pojistkama pod volantem.
... víc s tím nelze udělat, nicméně u zdravého jedince je dosah kolem deseti metrů směrem od dveří řidiče, takže spíš tam opravdu máš nějaký problém. Možná že ten ovladač už je sám o sobě nějaká náhrada, která je slabší, než originál.
Je veřejným tajemstvím, že se dá využít svého těla jako vysílače a to přiložením dálkáče pod bradu při zmáčknutém tlačítku
Ok dik.zkusim to posefovat.ta jednotka s antenou vypada jak musim demontovat pojistky?
Ano, musíš povolit dvě matice, které drží desku s pojistkama, strčíš hlavu k pedálům a ta jednotka je jakoby pod A sloupkem na boku. Zcela pochopitelně je dost krkolomé se k ní dostat
... je to taková černá krabička a z konektoru by měl trčet jeden volný černý drát, který slouží jako anténa... tak ho zkusit spustit nějak volně dolu, pokud je tam nějak zamotaný mezi ostatní...
Potvrzuji, že u RF se dosah DO dost liší podle úhlu. Ani z toho nejlepšího ale 10 m u mě taky nedosahuje. Spíš tak do 5 m.
Potvrzuji, tak 5 metrů zepředu.. Odemknout z poza kufru to mužu jít rovnou klíček, pokud nedam klíč nad střechu auto se většinou neodemkne..
Tento problém nepotvrzuji, odemykám ze všech stran.
Jo dobře trochu sem to přehnal.. Prostě zazdu to jde výrazně hůř.. Jinak se mi to odemyká.. Jen ne tak daleko..
- Austin
- Moderátor
Neřešte to, to je vlastnost těch 5 metrů.
Jinak dobrý !&@#! na immo http://www.m1n1.de/html/rover_5as_wegfa ... acken.html
