rover 200 problem a autoalarmem
zdravim tak jsem si poridil do prace rover 200 diesel r.v. 98,ale nekdy se sam od sebe zapne alarm zejmena v zime nebo vlhkem pocasi,da se nejak odpojit nebo deaktivovat,kde to ma cidlo?dik
Re: rover 200 problem a autoalarmem
Jako čidla slouží všechny spínače na dveřích, včetně kapoty. Pak a to není ale standard, bývá vevnitř nad B sloupkem spolujezdce ultrazvukové pohybové čidlo. Je tedy potřeba projít všechny tyhle spínače, zjistit jejich stav a případně vyměnit. Občas blbnou i konektory ve dveřích. Druhá pravděpodobná příčina je zatékání. U takto starého auta je zcela běžné, že tmel v místech spojů plechů je vypraskaný a puklinkami pak vzlíná vlhkost. Ta pak zatéká do elektřiny.
Jinak deaktivace alarmu je "oprava", kterou tu asi nikdo komentovat nebude
... silně nedoporučujeme a správně je opravdu jedině odhalení problému a jeho vyřešení.
Kde je umistena jednotja alarmu.a zda je take cidlo na kufru.dnes to zas seplo samo.pripadne ktwra je pojistka od alarmu? Dik
Problém je v tom, že jednotka alarmu je společná s immo... takže když to odpojíš, tak ani nenastartuješ
Takže to rozhodně řešení není
Ano, čidlo je i na dveřích kufru a je zabudované v mechanismu zámku.
Podivej se na kabelovy svazek v zadnich dverich lamou se tam draty a tam je vetsinou problem ,myslim kufr
Vsezkontrolovano procisteny spinace dvero kufru a kapoty kontrola dratu do kufru.vse ok a dnes zase houkalo
Co konektory kabelů ze dveří do sloupků? Hlavně ty přední takto zlobí...
