Vyhřívání z. okna - samozapínání
Kamart
Příspěvek od Kamart » stř led 08, 2014 15:48
Zdravím, mám problém, samo se mi občas zapne vyhřívání zadního okna, i když je motor vyplý a klíč není v zapalování tak kontrolka svítí, nedávno jsem ráno šel k autu a baterie byla vybitá, což nejspíš vlivem toho vyhřívání. Dělá to jen někdy...Nějaký nápad co stím?díky
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Re: Vyhřívání z. okna - samozapínání
Příspěvek od AnderN » stř led 08, 2014 17:01
Tipoval bych svazek kabelů, co vede do víka zavazadlového prostoru. Choulostivé místo, je potřeba vyspravit ...
Příspěvek od Trunda » stř led 08, 2014 18:02
No, s největší pravděpodobností to tak bude.... do víka vede myslím minimálně jeden drát, který je pod napětím a s ním se to mohlo spojit a do skla to pak fajrovalo pořád. Normálně sepnutý to má časovač jestli na nějakou čtvrt hodinu, po které se to vypne...
Příspěvek od Karel825 » stř led 08, 2014 19:45
A nemůže být problém v relátku?
Příspěvek od Trunda » stř led 08, 2014 20:40
Ee.... okruh spínající relátko a napájející vyhřívání je při vypnutém tlačítku bez napětí. Dokonce myslím že funguje až po nastartování...
Příspěvek od Karel825 » stř led 08, 2014 20:45
Hm, to zní logicky vzhledem k tomu jaké tam tečou proudy :idea:
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » stř led 08, 2014 20:47
Me treba na R75 to delalo relatko.. vsechno vypnuty auto zamknuty a vyhrivani zadniho okna jelo.
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Příspěvek od Trunda » stř led 08, 2014 20:54
To zní celkem neuvěřitelně, ale pětasedma to bude mít řešené dost jinak....
Příspěvek od Hombre » čtv led 09, 2014 7:22
Myslím, že to může být relátkem, protože jeho napájení je pod stálým napětím, jen jeho ovládací okruh je napájen přes tlačítko. Naopak nevím o vodiči ve víku kufru, který by byl při vypnutém motoru normálně pod napětím. Takže bych to tipnul na to relé. Mělo by být u pojistek pod volantem a napájené je přes pojistku 23 označenou jako HRW.
Příspěvek od Trunda » čtv led 09, 2014 8:09
Kurnik, tak se omlouvám.... ml: teď koukám do schématu a Hombré má opět pravdu ;-) Nečekal jsem, že by byly takové silové věci jištěné pouze jedním relé...
Jinak na zadních dveřích je spínač kontrolující zavřené dveře, který je živý, ale je to přes jednotku alarmu a ta by vyhodila pojistku, kdyby se propojila na vyhřívání. A ještě si nejsem jistý, jestli ten spínač není na karoserii.... no prostě ano, zkrat ve svazku to být nemůže...
Příspěvek od AnderN » čtv led 09, 2014 9:49
Spínač je v zámku, řídí se tím i osvětlení zavazadlového prostoru.
Příspěvek od Hombre » čtv led 09, 2014 10:18
Spínač v zadních dveřích spíná jen kostru, tak jako všechny dveřní spínače.
Kamart
Příspěvek od Kamart » čtv led 09, 2014 14:32
je dost možné že to je to rele, v průběhu jízdy jsem poslední dobou občas zaznamenal takové lupkání někde ze spod volantu...asi zapíná a vypíná...
masarik
Příspěvek od masarik » ned říj 19, 2014 16:17
a vyřešil to někdo vůbec? já mám podobný problém... relátka sem doma našel další 3, vyzkoušel a teď už se vyhřívání ani nezapne... napětí do relátka jde... je možné, že je špatné tlačítko vyhřívání okna? nebo třeba spálené to vyhřívání v okně (odporový drát)? hodilo by se to zpravit do zimy... :)
Příspěvek od Zakar » ned říj 19, 2014 19:33
No u hatchbacka je to svazek do dveří ale pokud by to byl sedan 45 tak tam by to bylo něco jiného.
