plus a minus
Elessarr
plus a minus
Příspěvek od Elessarr » čtv srp 22, 2013 12:21
Zdra lidi,chci se zeptat,nemám zkoušečku.do předních dveří na rover 200 vedou k reprákům dva kabely.jeden je s bílým pruhem a druhý s černým,co je z toho plus a co mínus? Chci zapojit nové repro,ale nemám zkoušečku.Tak zdali mě někdo poradí. 8)
Re: plus a minus
Příspěvek od Trunda » čtv srp 22, 2013 12:32
Človeče, asi tě překvapím, ale ani jeden z těch drátů není ani plus, ani mínus :-D .... a to proto, že zesilovač bude mít pravděpodobně symetrické napájení.... jde teda o to, že repráky musíš mít zapojené všude stejně, aby negenerovaly zvukové vlny s opačnýma fázema... ale jestli tak, nebo tak, to je jedno.... pokud to teda nejsou nějaký megaspešl repráky :-)
Elessarr
Re: plus a minus
Příspěvek od Elessarr » čtv srp 22, 2013 13:10
Aha,no vím že reprák funguje jako odpor..Ale myslel,jsem že plus mínus mají(tedy ty dráty,co vedouhusím krkem do dveří. pak je zapojuju do výhybky a tam je právě plus,mínus,takže je to jedno jo? :D
Re: plus a minus
Příspěvek od Trunda » čtv srp 22, 2013 13:22
...pokud je to pasivní vyhýbka (nenapájená), tak by to teoreticky mělo být šumák.... teoreticky za minus by mohl být považovaný ten červeno černý drát....
wrabesek
Re: plus a minus
Příspěvek od wrabesek » čtv srp 22, 2013 19:48
Zrovna nedávno jsem přidával dopředu repro.. Mělo být s vyhybkou, byl jsem v šoku, když jsem zjistil, že ta vyhybka byla, že na středobasu byli prostě 2 konce :lol: do 1 z rádia a 2. se navedlo do výšky na které byl dodělaný odpor takovou tou baterkou :lol: a jelikož to je daleko od sebe a starý typ, tak jsem musel rozkřupnout ten plast, který to drží, takže poznáš jednoduše, jestli vezmeš ten co byl naplacato nebo nastojato a dáš ho do větší nebo menší přípojky ;) celkem to je jedno..
Elessarr
Re: plus a minus
Příspěvek od Elessarr » pát srp 23, 2013 13:14
wrabčáku,moc jsem nepochopil tne plas,který mám rozkřupnout..proste do otvoru,kam se dává středobas ve dveřích mám jen svazek dvou drátů( jakoby plus a mínus,tot vše.výškáče tam nebyly,jen taková plastová záslepka..to´t vše,ted jsem koupil repro kompozitní,kde jsou jak středobasy,tak výškáče a + výhybky..dty dráty,co mám vyvedené origo do dveří hodím do výhybky a pak do výhybky,taky zasunu jak dráty od vejškáčů,tak od středobasů..opravdu nevím co míníš tím plastem :-D
wrabesek
Re: plus a minus
Příspěvek od wrabesek » pát srp 23, 2013 21:41
Tu plastovou záslepku jsem myslel.. Jak vepředu tak vzadu jsem jí musel rozkřupnout protože mi neseděla.. ;) ona má ty dráty nastavený jakože |-- .. třeba vzadu jsem je měl || a vepředu ani nemluvim.. tak tu rozkřupneš vždy stejně a pak jí na obou stranách stejně zapojíš.. +/- nevim, hraje mi to dobře ;) a nevím jak líp to vysvětlit :D
Elessarr
Re: plus a minus
Příspěvek od Elessarr » ned srp 25, 2013 18:52
Už chápu. Jasný tu jsem už před měsícy zlikvidoval.ale už nevím co bylo z toho plus a mínus:-)Ale já to nějak vyřeším,mě jen vadilo že ty středobasyy moc nebasují,myslel jsem že bych je vyměnil za bassy.Ale to zase na jiném fóru o zvuku mi říkali,že néé.Tak to jen trochu zaizoluju, vytlumím a nechám to být.Já totiž swoofer nechci..ani žádný zesíky a nastavování kabelů od baterky k zesiku. :-D
wrabesek
Re: plus a minus
Příspěvek od wrabesek » ned srp 25, 2013 20:03
Já dělal odzvučnění z překližky co měl táta doma :D Vypadá to jak EMDF ale je to překližka funguje to ok ;)
Re: plus a minus
Příspěvek od roverix » pon srp 26, 2013 17:07
Reprodutor +a- má. Když repro napojíš na stejnosměrný proud a membrána se vychýlí ven, je plus na plusu
Re: plus a minus
Příspěvek od Trunda » úte srp 27, 2013 9:29
... jenže on má opačný problém, že neví co je "+" na drátě.... jenže vzhledem k tomu, že se jedná o nestejnosměrný proud, tak mluvení o +/- je dost zavádějící (výrobce to na ten reproduktor píše spíš kvůli tomu, aby si člověk pamatoval jestli to je levý, nebo pravý kontakt... s označením pólů stejnosměrného napájení to nemá nic společného.... jak jsem říkal, podstatné je to, aby na všech reproduktorech byly dráty zapojený stejně.
Re: plus a minus
Příspěvek od roverix » úte srp 27, 2013 18:14
Asi by bylo lepší nazvat ty poly reproduktoru fáze a nulák, Nulák je na kostře a na fázi se různě střídá +40 až -40 V msm: Jenže v technických nákresech a učebnicích se roky používá + Prostě: když najde na reproduktoru + a bude si pamatovat, který kábl tam byl, tak bude vědět která barva drátu je +
Re: plus a minus
Příspěvek od Trunda » úte srp 27, 2013 21:48
.... akorát že ten nulák taky nemusí být vždy na kostře :-D .... záleží na typu zapojení, ale pravda že většinou to tak je :-)
Tak, jde mi o to, aby ten, kdo nemá elektro znalosti, si nemyslel, že na výstupu ze zesilovače bude měřit stejnosměrným voltmetrem a hledat kde je plus a mínus ;-)
