el. závada 214Si rv.98
FrostV
Příspěvek od FrostV » čtv srp 08, 2013 22:34
Zdravím,
potřebuju poradit, dnes mi z ničeho nic přestalo svítit veškeré podsvícení palubovky, tlačitek atd. (stropní světlo svítí, kontrolky taky), plus přastalo svítit levé zadní světlo, nejde klima, mlhovky, vyhřívaní zadního skla (spíš asi nejdou jen ty spínače). Když jsem kontroloval pojistky, všechny byly ok až na pojistku zadního světla, vyměnil jsem, zapnul světla a hned se spálila, pak znova a znova. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Asi nejaky skrat nekde...ale kde...
Díky za návrhy a rady mir:
Rover 214 Si 1998
Re: el. závada 214Si rv.98
Příspěvek od Hombre » pát srp 09, 2013 6:44
Nejpravděpodobněji v husím krku u pantů pátých dveří. Tam se ty dráty často polámou.
FrostV
Příspěvek od FrostV » pát srp 09, 2013 14:49
Tak u patych dveri nic, ale nesel jsem zpecene misto ve svazku pod palubovkou, oddelil jednotlive draty, zkusil alespon izolackou oddelit ale porad nic...
Rover 214 Si 1998
FrostV
Příspěvek od FrostV » pát srp 16, 2013 10:04
Takže nakonec zapečený svazek zhruba od pojistek u motoru až do vnitř auta...cca 40 cm... "opraveno",vyměněno, izolováno... Ale mlhovka a klima furt nejde...
Rover 214 Si 1998
Příspěvek od Hombre » pát srp 16, 2013 10:12
Ta klima - rozsvítí se kontrolka na tlačítku, nebo ne?
FrostV
Příspěvek od FrostV » pát srp 16, 2013 12:03
v určitém bodě jen lehce problikce
Rover 214 Si 1998
