rozvody
MarekNiessner
rozvody
Příspěvek od MarekNiessner » pon dub 23, 2012 18:10
Po výměně rozvodů má motor zvuk jak vysavač - Rover 25 76kW. Čím to může být?? Děkuji
sajfi
Re: rozvody
Příspěvek od sajfi » pon dub 23, 2012 18:43
zkoukni řemen od altíku a od serva,může být špatně napnutý (volný) :wink: . Rozvod'ák snad napnuly dobře. Jestli jede normálně jak má,tak bych zkouknul ty řemeny
MarekNiessner
Re: rozvody
Příspěvek od MarekNiessner » pon dub 23, 2012 18:54
vše je vpořádku, teda si myslím :D on mi někdo už říkal že mu to taky dělalo a že musel kupovat nové servo... tak jestli by to nešlo nějak opravit než kupovat nový díl. Prý ty rovery tímto trpí při výměně rozvodů, tak jsem se chtěl zeptat jestli je to pravda :wink:
sajfi
Re: rozvody
Příspěvek od sajfi » pon dub 23, 2012 19:26
To slyšim poprví,že tím trpěj :D to ti řek určitě člověk,který tyhle auta nezná a nebo si chtěl přivydělat na tom,že ti to servo vymění,rozvody si dělam sám a servo mi pořád funguje.Zkoukni ty řemeny jak sou napnutý a koukni jestli je v servu dost kapaliny a jestli ti neteče někde.
Zkus nastartovat dát plný rejd,jestli se ten zvuk zhorší,tak to bude nejspíš servo a když to bude pořád stejný,tak to bude něco jinýho,třeba řemeny :wink: Po internetu ti stejně nikdo neřekne přesně čim to je,to by sme musely slyšet :wink:
MarekNiessner
Re: rozvody
Příspěvek od MarekNiessner » pon dub 23, 2012 19:42
Mrknu na ty řemeny teda, ale nezda se mi že by prokluzovaly nebo tak něco... ale co vím, tak nikde mi nic neteče, je to top stav :-) jsem čuměl když jsem to kupoval, komplet bez korozi i podvozek suchý bez oleje a bez jakýchkoliv jiných závad, toto je jediná věc co mi na tom vadí... Nejsem automechanik, takže tomu moc nerozumím :-D
Vilém
Re: rozvody
Příspěvek od Vilém » pon dub 23, 2012 19:51
Co to je jako vysavač? Jestli to mňouká jak kočka a teplý se to zhorší tak je moc naplej řemen.
MarekNiessner
Re: rozvody
Příspěvek od MarekNiessner » pon dub 23, 2012 20:06
no já jsem to popsal tak že to má zvuk jak šalina která za jízdy vysává :-D
Re: rozvody
Příspěvek od Hombre » úte dub 24, 2012 6:17
Taky myslím, že to bude moc napnuté.
Re: rozvody
Příspěvek od Trunda » úte dub 24, 2012 6:55
.... Jako ze najednou po vymene rozvodu to zaclo delat? A to ten mechanik rekne, ze je to cerpadlo serva.... Si dela srandu ne? Je zcela jasny, ze to musi byt spatne udelanyma rozvodama, takze bych doporucil najit si jiheho mechanika.... Tenhle evidentne odvedl spatnou praci a jeste keca...
Re: rozvody
Příspěvek od Hombre » úte dub 24, 2012 7:04
A co se týká toho serva - nikdy jsem neslyšel, že by servo dělalo podobné zvuky, ale není nic jednoduššího, než sundat řemen od serva i od altíku a nastartovat to, jestli se zvuk změnil.
Re: rozvody
Příspěvek od KDB » úte dub 24, 2012 7:40
Hlavně zkontrolovat našponování rozvodů, jde do kopru vodní pumpa,
Re: rozvody
Příspěvek od Trunda » úte dub 24, 2012 8:13
presne tak.... takovy divny zvuk muze delat prave vodni pumpa.... kdovi, jestli ji vymenil.... :roll:
