Palivoměr nejde
Palivoměr nejde
Čus, začal mi blbnout palivoměr, nejprve jen dva dny tak zajímavě kolísal a dneska už ručička spadla úplně na minimum. Natankoval jsem plnou, ale nemělo to žádnou odezvu. Kde můžu prosimvás hledat chybu? díky za radu
Re: Palivoměr nejde
Může být chybný budík v palubní desce, nebo taky plovák v nádrži.
Re: Palivoměr nejde
JJ nebo konektor pod nadrzi
Re: Palivoměr nejde
Ten najdu pod sedačkou? je tam nějaké víčko nebo kde ho najdu?lenham3 píše:JJ nebo konektor pod nadrzi
Re: Palivoměr nejde
Dá se tam nějak normalně k tomu dostat? Vetsinou je k budikum spatny pristup, ale na 200 jsem to jeste nemel rozdelaneAnderN píše:Může být chybný budík v palubní desce, nebo taky plovák v nádrži.
Re: Palivoměr nejde
konektor najdes pod autem u 200stovky jen ze spodu
Re: Palivoměr nejde
Řekl bych, že rozebrat budíky v R200 nebude takový problém. Pohledej vlákna, kde si kluci měnili pozadí budíků, tam to bude popsané. Nebo v Haynesově manuálu to bude 100%.
Re: Palivoměr nejde
U 200ky je to banalni... v kaplicce jsou nahore dva sroubky... povolit, oddelat ram kaplicky a tam se pak uz obevi dalsi sroubky... .... teda zrovna u 200ky jsem to osobne nedelal, ale tusim ze to tam tak je
Re: Palivoměr nejde
Tak problém vyřešen pánové! Jeden z drátků, které vedou ke konektoru pod autem k nádrži byl přerušený. Palivoměr už funguje jak má
