Vysoká spotřeba - Rover 214i
Dobry den,
mohli by ste mi prosim Vas pomoct? Mam Rover 214i a zerie mi vela benzinu. Vymenil som vzduchovy filter, palivovy filter, sviecky, svieckove kable, hlavu rozdelovaca, ramienko na rozdelovaci, lambu sondu a stale to vela zerie a neviem co s tym mam uz spravit. Keby ste mi mohli prosim Vas pomoct.
Dakujem.
Dakujem.
Re: Rover 214i
Vitej!
Co to je vela benzinu? Kolik... strasne moc zalezi na tom, jak se s autem jezdi, za jakych podminek a kde... s 214kou se klidne da jezdit i za 10l, i kdyz to uz fakt musi byt "prasacke" jezdeni
Pokud je to vic jak 9l, tak bych spis typoval nejakou netesnost... jak motor tahne?
Re: Vysoká spotřeba - Rover 214i
Strasne velka je ze na celu nadrz prejdem tak 320 km, auto teraz tiahne dobre ale ked idem do kopca tak rucicka benzinu rychlo klesa a tiez to robi pri rozbiehani. Viem ze to zacalo ked mi vymenili odchadzal vyfuk tak som ho dal vymenit a zabudli tam idioti dat tesnenie. Neviem ci to ma nieco spolocne s tym alebo nie. Mozno to bude katalyzator ale neviem.
Skusal som vytiahnut svieckovy kabel pri nastartovanom aute a dva z nich prebijaju to znamena ze kopu ked ich drzim cez ten spoj. Mozno nieco s tym ale neviem co to moze byt.
Dakujem
Dakujem
Jako ze rucicka klesne kdyz jedes do kopce?
To je ale normalni.... vsiml sis, ze kdyz jedes z kopce, tak ti zas benzin pribude?
.... asi jsi to myslel jinak, ze?
Vyfuk a ani katalyzator na to vliv mit nebude, leda zeby byl ucpany... i tak pochybuju ze by se to projevovalo na spotrebe. V prvni rade si vypocitej realnou prumernou spotrebu, protoze tvrzeni, ze na nadrz najedes tolik a tolik km je dost nepresne.
Reálná spotřeba se snad počítá z toho kolik km ujedeš na nádrž, ne? Nějak jsem to nepochopil. Jestli na nádrž ujede 320 km tak je nám všem snad jasný že to auto žere 2x tolik než by žrát mělo, ne?Trunda píše:V prvni rade si vypocitej realnou prumernou spotrebu, protoze tvrzeni, ze na nadrz najedes tolik a tolik km je dost nepresne.
predpokladam ze ma objem nadrze 55l ako moja 420...
a netankuje tak ze ho musia na pumpu dotiahnut
teda ratajme cca 47l / 320km = 0.146875 co je cca 14.68l na 100km co je asi hodne vela ak nejazdi ako SENA
cize ak mu po veceroch niekto z rodiny alebo susedou nevytahuje benzin do babety tak bude potrebne prejst pripadne samovolne uniky v palivovej sustave
hm este automaticky sitic ale to mi len tak preletelo hlvavovu ako olovena gulka...
ine nic a este zeby diagnostika ?
Taky bych se mrkl na ty úniky paliva, se mi nechce věřit že by tolik paliva šlo tím motorem protáhnout aniž by to bylo jakkoli poznat na chodu.
Ja jen zpochybnil zpusob urceni "plne nadrze"... Protoze to, ze natankuju X litru neznamena ze ji mam plnou, protoze nekdy se pumpa vypne i kdyz zdaleka neni nadrz plna, takze dokud benzin netece ven, tak si na 100% jisty byt nemuzu. A pak je stejne tak problem s urcenim prazdne nadrze...
Takze doporucuji aspon zhruba urcit spotrebu tak, ze se nabere "plna" nadrz a pri pristim natankovani "plne" nadrze se ujete km podeli natankovanym objemem...
... napr ja povazuju za natankovani plne nadrze natankovani 40l... nemam mlsne oko a jak se mi rucicka dostane na cervenou, povazuji nadrz za "prazdnou"
Takze jedna se tu o relativni pojmy "prazdna" a "plna" nadrz
Viem ze ked idem z kopca tak v uvodzovkach mi benzinu pribudne a ked idem do kopca tak mi zasa ubudne ale s tym rozdielom ze ked idem do kopca tak mi rucicka klesne ale na rovine sa mi vrati do povodnej polohy kedzto tu to tak nie je. Skusim to dat do garaze nech sa pozru na unik paliva a uvidim. Dakujem za rady. Som vam velm i vdacny za pomoc.
A co to znamena ze ked som vytiahol svieckovy kabel tak to zacne prebijat? Nema to nieco spolocne s alternatorom?
Dakujem
Dakujem
Viem ako mam ratat spotrebu. Ale nejde mi do hlavy ze ta rucicka paliva klesa dost rychlo.
Radi Ti pomuzeme, ale takto na dalku je to vzdy problem a tak je potreba postupovat systematicky a logicky. Zkus zjistit unik a vypocitat presnou spotrebu. Co se tyka toho probijeni nevidim v tom nic spatneho. Elektricky proud si hleda cestu nejmensiho odporu, takze pokud jiskra nemuze jit pres svicku a nekde je slabsi izolace, proskoci jiskra tama... musis to vyzkouset se svickou... tehdy musi preskakovat jiskra na svicce a ne jinde... mimochodem, kdyby ti nezapalovaly svicky, tak auto potahne hoooodne bidne. Tam problem asi nebude... Mej pevne nervy, urcite na to prijdes
Budem skusat a este raz velmi pekne dakujem za pomoc. Som rad ze mi niekto aspon trochu pomohol.
Dakujem
Dakujem
ja jezdim ve meste bezne za 10 litru ..kdyz jedu dal jsem nekde kolem 7-8 ...vsak ona ma 214 v technicaku mesto za 9.9...
ale to co pise kolega je opravdu hodne
-peace and love-
myslím, že když píše že najede 320km, tak to je hodně málo a když ti to řekne přesněji, tak tě to stejně nikam přesněji nenavede, tak nepruď Trundo
Dědovi taky žralo auto a světe div se byl to vzduchový filtr, který už to měl prostě za sebou. Zkontrolovat.
Edit: Tak mě ještě napadlo zkontrolovat všechny ty podtlakový hadičky.
filtry píše že měnil...F.i.s.h.men píše: Dědovi taky žralo auto a světe div se byl to vzduchový filtr, který už to měl prostě za sebou. Zkontrolovat.
