Cafte.
Cca pred dvoma tyzdnami som vymienal lambda sondu. Je to origo lambda s takym istym cislom ako je originál.Pred vymenou auto islo na volnobehu normalne ale po jej vymene mi robí to ze sa auto cele trase a ked pozrem na motor tak tancuje aj 1,5 cm hore dole smerom z predu dozadu. Mozno lambda zacala nieco regulovat co nieje v poriadku, lebo ked ju odpojim tak uz netrase. Vedeli by ste mi povedat co to moze byt ? popripade ako postupovat pri zistovaní?
(okrem diagnostiky) Dakujem
trase na volnobehu po vymene lambdy
mackoco
Re: trase na volnobehu po vymene lambdy
Asi je ta nová sonda špatná, bez diagnostiky nic nezjistíš, musíš minimálně nechat změřit emise, mělo by to mít ve výfukových plynech méně než 1% kyslíku, kolem 15% CO2 a méně než 0,5% CO, hodnota lambda musí být mezi 0,97 - 1,03. Podmínkou je těsný výfukový systém. Pravděpodobně ty hodnoty budou jiné, což znamená bohatou nebo chudou směs a proto se ten motor tak třese. Pokud to třesení přestane po pořádném zahřátí, možná že jen nefunguje vyhřívání sondy.
mackoco
Dakujem za odpoved. Včera som si všimol že po pripojeni lambdy a roztraseni sa motora mi viacej nasava vzduch cez regulátor volnobeznych otáčok teda krokovy motorcek. Asi bude fakt vadna. Inak môže byt zle osadeny motor? Lebo dosť cítim vybracie vnútri autá , ale keď idem do kopca tak sú menšie
