Motor štartuje-neštartuje
majko321
Příspěvek od majko321 » pon kvě 17, 2010 21:28
Od piatku mám problém so štartovaním mojej 214Si.Keď naštartujem, tak akokeby išiel na 3 válce a nejako ho dusí.Nikedy nenaštartuje vôbec.Dokonca mi aj striela z výfuku, pri pokuse o naštartovaní.Už sa s ním trápim 2 dni.V sobotu sa mi ho nejako podarilo opraviť a spravil som cca 50km a pri dnešnom pokuse o štart, zase to isté.Č to môže byť?
Re: Motor štartuje-neštartuje
Příspěvek od Hombre » úte kvě 18, 2010 6:10
radil bych zkontrolovat zapalování, hlavně víčko rozdělovače zevnitř, jestli tam není nějaká špína, nebo jestli není propálené, nebo prasklé.
majko321
Příspěvek od majko321 » úte kvě 18, 2010 19:46
Takže, vyčistil som vičko rozdelovača, zmeral som odpor palca=1kΩ,premeral som aj zapalovacie káble a tam je zádrhel.2 káble majú cca:8kΩ, 1cca:12kΩ a posledný cez 25KΩ a ked s ním pohnem, nenamerám nič, čiže špatný kábel.Zajtra idem kupiť nové káble.
majko321
Příspěvek od majko321 » čtv kvě 20, 2010 17:07
Problém vyriešený.Káble su BOSCH B731.Auto štartuje na prvú šupu.
