stěrače...
wooda23
stěrače...
Příspěvek od wooda23 » ned bře 21, 2010 9:43
Zdravim priznivce techto krasnych aut. Mam drobny problem - z niceho nic mi prestaly fungovat predni sterace, vcetne ostrikovani a nejspis ve stejnou dobu se mi stala takova mala anomalie - kdyz zaradim zpatecku, tak se mi automaticky zapne zadni sterac... a zadni sterac funguje a ostrikuje normalne - muze to byt packou ovladani steracu nebo chybu hledat jinde??? jo a je na predni a zadni sterace jedna pojistka nebo kazdej ma svou???
Rover 214Si
Re: stěrače...
Příspěvek od Tommi_82 » ned bře 21, 2010 10:20
přední stěrače budou asi jen spálenou pojistkou.
ten zadní je divnej ale mohly by to být nakouslý kabely mezi kastlí a pátejma dveřma. Jinak když zařadím zpátečku a mám stěrače přeplý na automatiku, tak mi to na pětasedmě taky setře, takže se můžeš chlubit že to máš stejný jak u pětasedmy... :D
wooda23
Re: stěrače...
Příspěvek od wooda23 » ned bře 21, 2010 10:45
hmmmm to je sice pekne :) ale za sucha se mi to moc nelibi :)
A jakto ze ostrikovac zadniho skla a zadni sterac funguje a ostrikovac predniho ne??? motorek ostrikovace by mel mit stejnou pojistku pro predek i pro zadek ne?
Re: stěrače...
Příspěvek od AnderN » ned bře 21, 2010 10:52
Pokud je spálená nějaká pojistka, má to nejspíš svůj důvod => je potřeba hledat a odstranit příčinu. Nevím, jak to měly R200, ale u R25 to funguje zpravidla tak, že pokud jsou zapnuté přední stěrače (klidně jen na cyklovač), tak při zařazení zpátečky setře zadní stěrač třemi cykly. Píšu zpravidla, protože kdy byl poškozený svazek kabelů do pátých dveří, fungovalo to pochopitelně tak nějak nevyzpytatelně. Máš páčku těch nefungujících předních stěračů v poloze 0?
Dle manuálu je pro přední stěrače pojistka č. 13, pro zadní stěrač č. 15, která je společná s ventilátorem. Obě mají 15A (modrá).
Re: stěrače...
Příspěvek od F.i.s.h.men » ned bře 21, 2010 11:06
A neni lepsi nez se ptat ktera pojistka je na co, se proste ohnout pod ten volant a zjistit si co je spatne?
Vilém
Re: stěrače...
Příspěvek od Vilém » ned bře 21, 2010 12:24
To vypadá na pojistku, ten zadní stěrač na 400 funguje právě takhle. Pokud mám zapnutý přední stěrače a zařadím zpátečku, zapne se zadní sám.
Kamart
Re: stěrače...
Příspěvek od Kamart » ned bře 21, 2010 15:13
Vilém píše:To vypadá na pojistku, ten zadní stěrač na 400 funguje právě takhle. Pokud mám zapnutý přední stěrače a zařadím zpátečku, zapne se zadní sám.
mě to u 200 dělá taky :wink:
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Došek
Re: stěrače...
Příspěvek od Došek » ned bře 21, 2010 15:30
U 416 kombi,to dělá taky.
ROVER 416 Tourer combi 1,6i 16v r.v.98
http://radek4044.rajce.idnes.cz/Muj_Rov ... _r.v.1998/
Re: stěrače...
Příspěvek od F.i.s.h.men » ned bře 21, 2010 15:33
Me ne :? To chci
comax
Re: stěrače...
Příspěvek od comax » ned led 01, 2012 19:07
Jj, u mě je to stejný, pokud mam zaplý přední stěrače a zařadim zpátečku setře se i zadní okno
Re: stěrače...
Příspěvek od roverix » ned led 01, 2012 22:07
F.i.s.h.men píše:Me ne :? To chci
Mně také ne a ani to nechci. weed: woooda: Jestli budou pojistky v pořádku, sundej přední nárazník a zkontroluj konektory motorků, nebo se tam dá dostat bez .......................................................................................... sundání nárazníku? Nevím.
