Autoradio a piny
Autoradio a piny
Příspěvek od Austin » ned zář 20, 2009 22:52
Rozhodl jsem se vyměnit radio staré za nové (JVC).
Zaskočilo mne, že origo rover spojka s asi 8 piny má trochu jiný typ spoje, zobáček je víc napravo, a pinování je taky trochu jiné. Již jste se s tím někdo potýkali ?
Existuje mezipřevod ?
Koukal jsem na Conrad ap. a nic jsem nenašel.
rOMAN007
Re: Autoradio a piny
Příspěvek od rOMAN007 » pon zář 21, 2009 0:57
Ja bych rek ze v aute mas klasicky ISO konektor tak potrebujes redukci z tveho radia na ISO. Jake je to radio?
neco takoveho: http://www.autoradio-prodejce.cz/nahrad ... roku-2000/
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Příspěvek od Tommi_82 » pon zář 21, 2009 6:12
Já měl na dvoustovce klasický ISO konektory. Takže jsem koupil rádio s ISO konektorama a s montáží nebyl naprosto žádnej problém(a to jsem to nikdy předtím nědělal).
mackoco
Příspěvek od mackoco » pon zář 21, 2009 11:50
Ja som musel prerabat, pretoze som nemal klasicky ISO konektor a tu je postup:
Kable je potrebne poodcvakavat a odblankovat.
Reproduktorove kable su rovnakej farby, vzdy je to dvojica a minusovy kabel má pásik. Treba zobrat 9V baterku a z reproduktorov sa bude ozivat pukot, takto zistis aky kabel je k akemu repro.
Potom tam mas 4 dalsie kable:
1-kostra
2-permamentne +
3- plusko ktore sa ti spína v spínacej skrinke spolu s ostatnou elektrikou v autte
4- remote: to mas na vysuvnu antenu, alebo zosik a tak, je to kabel kde sa ti po zapnuti autoradia objavi 12V
Treba ale voltmeter, alebo ziarovku na 12V ktoru prepojis s kostrou v aby si nameral tie kable kde co je.
Ked si zakupis iso konektor tak je tam popis pinov a podla toho treba zapojit.
PS: pozor na polaritu reproduktorov, v takom malom priestore a pri opacnom zapojeni colen jedneho reproduktora, sa budu akusticke vlny negovat. Kedze najvacsi akusticky tlak vytvaraju nizke frekvencie, tak ti to nebude bassovat
