Vstřiky
Vstřiky
Zdravím, potřeboval bych poradit vlastním 1 měsíc Rovera 214 Si a mám problém zřejmě se vstřiky. Auto zničeho nic přestalo jet, zjistil jsem, že benzín do vstřiků jde, ale ty se neotevřou, myslím si, že chyba může být buď v kabeláži z Ř.J. a nebo bude vada v samotné řídící jednotce. Nesetkal se zde už někdo s touto závadou? A ještě by mě zajímalo za kolik se dá pořídit Ř.J.
Děkuji za Vaše rady a případné nápady co s tím.
______________________
Rover 214Si - R.V.: 1997
Bylo: Fáčko 92
Bylo: Fáčko 92
Re: Vstřiky
Podle čeho usuzuješ,že máš špatné vstřiky ??? Může odejít jeden ale ne 4 najednou.Měřil jsi vůbec tlak palivového čerpadla ??
Re: Vstřiky
čerplado je OK, tlak tam je, benzín do vstřiků taky jde, ale prostě vstřiky neotevřou.
Bylo: Fáčko 92
Bylo: Fáčko 92
mackoco
Re: Vstřiky
skusil by som zajst niekde na testbook, pokial to bude RJ ako sa domnievaš tak tam vyhodí chybu a ty si budes na istom a pripadna investicia nebude zbytecna.
Mirek 1234.cz
Re: Vstřiky
Vstřiky na benzínu sem tam odchází. Celou lištu osazenou vstřiky když tak dáváme za 1.000.mackoco píše:skusil by som zajst niekde na testbook, pokial to bude RJ ako sa domnievaš tak tam vyhodí chybu a ty si budes na istom a pripadna investicia nebude zbytecna.
Re: Vstřiky
takže mám potvrzené i automechanikem že je v háji Ř.J. Při propojení na kostru se vstřiky otevřeli, pokud tedy někdo víte o řídící jednotce číslo MKC 104020 budu moc vděčný. Moc jsem si tohoto skvělého auta neužil, doufám, že to nebude až tak velký problém sehnat.
Bylo: Fáčko 92
Bylo: Fáčko 92
Re: Vstřiky
Jojo takovejhle šikovnej mechanik mi sku*rvil webasto(to je tak když se opravuje stylem: nevím sice vůbec jak to funguje, ale propojím to nejdřív proti zemi a potom proti plusu a uvidíme jestli to něco bude dělat). To je tak když se opravuje auto u vidláků. Jinak gratuluju ke spálené řj. Zkušenej mechanik tohle diagnostikuje na diagnostice, vidlák to diagnostikuje s drátem v ruce.
Jednotek bude na vrakáčích asi habakuk (bavíme se o Rover vrakovištích Praha, Hradec, Jeseník, Přerov).
Re: Vstřiky
na diagnostice to samo měl nejdřív napíchnuté, žádný chybový kód to nenačetlo, bohužel. Jistota by byla záměna za jinou, ale bohužel nemám kde vzít druhou na zkoušku.
Bylo: Fáčko 92
Bylo: Fáčko 92
Re: Vstřiky
Myslel jsem diagnostiku, která je s tím vozem kompatibilní. Když je auto nepojízdné a diagnostika nic nevypisuje tak to bych řekl že je nějaký divný.
Napiš si do profilu odkud jsi. Takhle ti člověk stejně nemá co poradit, když neví odkud jsi.
mackoco
Re: Vstřiky
A to mal origo testbook ? alebo nejaku UNI značku ?Michal214 píše:na diagnostice to samo měl nejdřív napíchnuté, žádný chybový kód to nenačetlo, bohužel. Jistota by byla záměna za jinou, ale bohužel nemám kde vzít druhou na zkoušku.
Re: Vstřiky
Řídící jednotku nemůžeš jen tak vyměnit,protože je naprogramovaná k imobilizéru ve vozidle.Pokud jí chceš měnit musíš navštívit servis který disponuje testbookem.Praha,Jihlava,Český Dub atd.Nemáš ani v profilu napsáno odkud jsi tak ti více neporadím.
Re: Vstřiky
sakra to mi ani nedošlo s tím imobilizérem, jinak má OBD přes noťas, ale Rovera v něm nenačetl, spojil se přes kartu v PC.
Bylo: Fáčko 92
Bylo: Fáčko 92
Re: Vstřiky
Zdravím za "kopec" do moravské! Začíná se vám tam tvořit pěknej gang. To už jste tam v Moravské minimálně čtyři Roveristi.
Kolega Zakar by ti to určitě dal do kupy, bohužel to máš z Moravské k němu do Benešova trochu z ruky. I když třeba kolega donutil k němu jezdí servisovat z Moravské Třebové a rozhodně si vůbec nestěžuje. Hold mu to stojí za tu cestu. Ví že se nemusí bát.
Re: Vstřiky
Nevím, neřeším, ale každopádně si nemyslím že by Zakar diagnostikoval zkratováním proti zemi nebo nějakou podobně divokou technikou s drátkem nebo kladivem v ruce.
