NEFUKNČNI UKAZATEL TEPLOTY !
lajonel
Příspěvek od lajonel » pon dub 06, 2009 20:49
Ahoj zdravím :)
Tak si představte co mě trápí. špatně mi ukazuje teplota v chladiči. Když je auto studený, tak než to dojede zhruba do 40% tak
to ukazuje dobře. Ale jakmile to dojde do těch 40% tak se to zastaví. A ani, když mám málo vody nebo, když se auto hřeje. Tak
to s tim nepohne a nerozsvítí se kontrolka přehrátí. Mám do toho ještě nefunkční větrák u motoru. Takže jsem jel
v tomto krásným počasí a pak když jsem zastavil tak jsem slyšel bublání a jak to vařilo. Čili jsem docela nahranej. A
když musim někam jet, tak si topim do auta a v tomhle vedru nic moc :D Nevíte náhodou čim by to mohlo být ?
už jsem to měl dvakrát u mechanika a ten nic neobjevil. Tedkon mám po technický a pár opravách a myslel jsem, že mi dá ROVER
aspoň rok pokoj :)
Re: NEFUKNČNI UKAZATEL TEPLOTY !
Příspěvek od Zakar » pon dub 06, 2009 20:57
A jakej máš motor ?
lajonel
Příspěvek od lajonel » pon dub 06, 2009 21:14
1.9 diesel :) rover 218 Sde 1995 50kw
comax
Příspěvek od comax » čtv dub 09, 2009 1:11
wau,tak o tomhle motoru sem ještě neslyšel.To tak hřeje? mam 2.0sd a za 4 roky sem slyšel ventylátor jednou a to mi rupnul klíňák.Zkus čidlo teploty,nebo budík jestli se uvnitř o něco neseká
lajonel
Příspěvek od lajonel » čtv dub 09, 2009 10:47
Jo jo hřejeto... kort když jezdim po praze a každou chvíli člověk stojí.... Bez toho větráku,
se mi pomalu, ale jistě vypařuje voda .. a buď je to horký nebo bez vody... ale už mám objednané čidlo teploty...
tak uvidíme :) pak napíšu jak jsem dopadl :)
lajonel
Příspěvek od lajonel » sob kvě 30, 2009 22:29
Zdravíčko :-)
Tak píšu po dlouhé době jak jsem se snad na chvíli dostal do pohodky :-)
Rover má konečně přezuto, funkční větrák, nový blatník, který byl prolezlý rezí, a nový víčko od chladiče...
to asi celou dobu hrálo roli v mých potíží s chlazením.... měl jsem na tom starém totálně spuchřelou gumu...
tak snad teď to bude OK :-)
a snad několik tisíc klidných kilometrů :-)
Příspěvek od Keksin » ned kvě 31, 2009 9:40
Ať Ti šlape bez poruch a hlavně si nenech házet klíče z okna :!: :mrgreen:
