Topení
Monjuli
Topení
Příspěvek od Monjuli » pon led 19, 2009 17:10
Dobrý den...mam Rovera 25 a 200 a u obou mazliku jde spatne topeni...ne ze by bylo pokazene ale to uz u techhle auticek byva....JDE MOC POMALU! Takze zmrzam..nemate na to nejaky figl? Jak bych mohla zatopi rychleji??? Dekuji predem za odpovedi...
max80
Re: Topení
Příspěvek od max80 » pon led 19, 2009 17:15
Re: Topení
Příspěvek od Tommi_82 » pon led 19, 2009 17:23
Honza216
Re: Topení
Příspěvek od Honza216 » úte led 20, 2009 11:09
U naší 216 mi přijde, že to právě topí až moc rychle :-D Doslova po par stovkách metrů už je citít že to hřeje, takže jestli máš taky benzíny, tak bude asi někde chyba...
mackoco
Re: Topení
Příspěvek od mackoco » úte led 20, 2009 12:31
u mojho 214 benzin ked mam na sklo fukanie tak je hned po nastartovani citim vlazny vzduch a potom to je tak 2 min statia kym je vzduch teplý, alebo minuta jazdenia, asi po 5 min jazdy je horuci az páli.
Pri -15 su tie zasy tak dvojnasobne
Monjuli
Re: Topení
Příspěvek od Monjuli » stř led 21, 2009 20:21
Mám nafťáka....:(
Re: Topení
Příspěvek od Tommi_82 » stř led 21, 2009 20:51
No jo, ty naše úsporný uhláky ten interier jen tak nevytopěj.
řešení to má, ale je to drahý (přes 20 000 Kč), jmenuje se Webasto thermo top.
Monjuli
Re: Topení
Příspěvek od Monjuli » sob led 24, 2009 21:47
Já vím no...jen jsem se chtěla ujistit, že není jiné řešení...zítra pro něj jedu...
Re: Topení
Příspěvek od Tommi_82 » ned led 25, 2009 8:21
Brácha má v jeho BMW 320d přihřívání vody elektrický, je to malinkatá stříbrná plechová krabička. Já s tím jeho střepem nejezdím(takže nevím jak rychle to ohřeje), ale možná by stálo za to si zjistit, kolik to stojí.
Edit: Nemůžu ten jeho krám nikde najít, ale je to něco jako elektrický předehřívač "CALIX UMV"
http://www.autoelektrocentrum.cz/calix.php
Re: Topení
Příspěvek od Roman620ti » ned led 25, 2009 12:49
To ale pak musí mít v kufru baterky z náklaďáku, ne :?: :D
Re: Topení
Příspěvek od Tommi_82 » ned led 25, 2009 13:34
To je přihřívač, nekrmí ho baterka ale altík, každopádně altík musí bejt v cajkua dimenzovanej na ty proudy, to asi jooo.
Re: Topení
Příspěvek od Roman620ti » ned led 25, 2009 13:50
Jo takhle, já myslel že to sepne dříve a vyhřeje jak vodu tak interiér, ještě před nastartováním :D
Fujitsu
Re: Topení
Příspěvek od Fujitsu » ned led 25, 2009 19:40
Taky jsem si to myslel, stejně jako Roman, ale je to zajímavý řešení, na tom se ti nemá co po*rat, teoreticky.
Re: Topení
Příspěvek od Tommi_82 » ned led 25, 2009 20:03
tak kluci šupšup nějakou encyklopedii a honem mrknout jakej je rozdíl mezi přihříváním a nezávislým topením.
Každopádně dněska jsem byl u našich a byl tam i brácha tak jsem mu koukal do motoru a je to masakr, krabička je veliká asi 7*12*15(š*d*v) což je oproti webastu mrňousek. Čerpadlo to má daný bokem, takže ta krabička žádný čerpadlo nemá, asi jen spirálu.
Nejradši bych to vykuchal ale nevím jestli by měl bratr radost.
Jinak můžete se mrknout na fotce jak je to velký(je to krabička pod tou hadicí)...
Re: Topení
Příspěvek od Hombre » pon led 26, 2009 6:50
Nezávislé topení je přístroj napojený na vodní okruh auta, je to taková karma, fungující na naftu, má vlastní čerpadlo paliva i chlaadicí kapaliny a funguje nezávisle na chodu motoru,Hořící nafta se rozstřikuje do takového válcového kotlíku, jehož obalem proudí chladicí kapalina. Dá se to naprogramovat, nebo dálkově spustit, takže ráno přijdeš do auta a máš teplo a zahřátý motor.
U osobních aut je to komfort, ale u některých vozidel nutnost - například autobus by bez toho netopil ani za dvě hodiny (stará karosa má 110 litrů chladicí kapaliny), Tatrovky mají vzduchem chlazený motor, takže by neměly čím topit atd.
