Palivoměr oprava
Palivoměr oprava
Zdarec,
Mám problém s palivoměrem.Ukazuje špatně.Mám třeba plnou nádrž a po 100km ukazuje už třičtvrtě nádrže.Už nejednou se mi stalo že mi došel benzín.Tak se ptám: nemáte někdo zkušenost s opravou?I když si myslím že to spravit už nepujde a bude se muset koupit nový......
díky za odpovědi
díky za odpovědi
mackoco
Re: Palivoměr oprava
ja som si ho dal nech mi ukazuje polovicu , teda má rozsah 25 L mnozstva nadrze. Nedojde ti benzin a uz by ti mal dobre ukazovat.
Všechny palivoměry u dvoustovek ukazujou špatně, to co popisuješ je normální. člověk musí vědět kolik natankoval a kolik na to může najet. Najel jsem s dvoustovkou sice jen něco přes 15 000 km ale nikdy se mi nestalo že by mi došel benzín.
To mackoco:
pokud znáš nějakou úpravu jak toho docílit i za cenu že by to reagovalo jen na spodní půlku nádrže, tak nám sem napiš postup úpravy. Nejednoho majitele by to zajímalo.
To mackoco:
jestli to nějak vyřeším,tak určitě napíšu,ale je pěkně na houby že to ukazuje špatně už z výroby
mackoco
No tak musis vybrat palivovy budik a nakalibrovat ho cez taky mali srobik tenkym srobovakom. Je to spravene symetricky takze ked nastavis stred na srobiku malo by to byt nakalibrovane spravne. Samozrejme stred z povodne nastavenej hodnoty maximalnej teda plnej nadrze a nuly, malo by to ist v takom istom smere ako sa toci rucicka. ja som to nastavil presne na tretí krát, treba skusat , najlepsie ked rucicka klesne na minimum a potom kolko litrov sa zmesti do nadrze na benzinke.ked viac ako 25 L tak povolis, ked menej tak zatiahnes´´
Vedel som si neskorej odhadnut benzin na 10-korunu presne, ale chyba moja bola ze som to urcoval podla ceny
Po tejto uprave ide ukazovatel prvej stvrtiny nadrze (50L) cize polovica po tuningu rychlejsie dole, ale druhá ide realne a plinulo tak nieje problem si ustriehnut 150 KM co v meste najazdim (zácpy).
http://www.rover2.ru/epc/r/27488
Ten link mozno pomoze
tak to je tak na diplomovou práci
cotoje za cipinu aby rourek ukazoval blbe od vyroby stav ropneho produktu ?? tomu nerozumim ani neverim me ma 25 ukazuje tak jak ma to asi stema rourkama jezdite nejeke offroad nebo bydlite v strmych kopcich na rovine to musi ukazovat prece realny stav ropneho produktu ? ? a nebo je chyba jen u serie r 200 inu tomu se rika smula ale porad tomu neverim
je heh
r 25
Je možný že už si toho za těch pět let výroby všimli a tobě už to naladili líp. Dalo by se tomu věřit.
Každopádně když dvoustovka ukazuje v nádrži nulu, tak má člověk skoro jistotu že tam ještě pár (třeba 10) litrů je. Jak se může stát že člověku dojde benzín naprosto netuším. Protože s ležící ručičkou se dá po městě najet klidně 20 a víc kilometrů. Mimo město snad sto. To někdo musí zkoušet štěstí a čekat až se rožne kontrolka rezervy (která tam od výroby NENÍ).
Každopádně už se to stalo víc lidem(že jim u dvoustovky došlo palivo), takže i když mi to přijde divný tak to rozhodně nezpochybňuju, protože co kus, to originál.
- Fujitsu
Tak taky přihodím trochu zkušeností, mám sice 400, ale to bude podobné. Při plné nádrži mi pořád chybí cca 1mm aby se ručička dotkla čárky "plná". V budíku je odpor, který podle mě stačí upravit na příslušnout hodnotu, a tím se i změní rozsah ukazování budíku. Zatím jsem to nezkoušel. Když je ručička na "nule", v nádrži je ještě cca 15l.
mackoco
no ked je tam podla teba odpor tak podla mojho navodu ladiš trimer nie ?, ale nejsom isty ci to je takto riesene. Istak na doladenie je neskoro-nedoladíš.
Treba sa pohrat s tym rozsahom a bez rozoberacky budika, lebo nateba este vyskocí nejaka strunka a je to v háji
- Fujitsu
Pokud tam ten trimr je, pak ano - budík jsem tak do detailu nezkoumal, jen jsem si všimnul toho odporu když jsem je několikrát vytahoval. Obecně pracují všechny tyhle budíky na teplotu a palivo na principu změny odporu v čidle v nádrži, nebo teplotním čidle na motoru.
- Fujitsu
Takže jsem našel v servisním manuálu tabulku, ze které je to jasné, pokud je tam trimr, tim líp, a zmenšením odporu lze dosáhnout toho, aby ručička ukazovala víc.
platí pro R200, R400
Jo jo, pokaždý když natankuju tak si nuluju kilometry
abych věděl kolik si můžu dovolit a z vlastní zkušenosti vim, že když
už mám ručičku uplně na dně tak ujede klidně 50km
Chtěl by si dát malej kanystřík do kufru a zkusit opravdu kdy to chcípne
