zdrávím všchny roveráky
Mám Rover 214 1,4 55kw 8-mi ventil
Měním těsnění pod hlavou a potřeboval bych vědět od nějakého skušeného mechanika jestli válce jsou v motoru jako vložky nebo je to jako monoblok. Protože jsme zjistili ze tři válce mají nějaky minimální přesah a jeden válec je kousicek pod rovinou, takže jestli by to šlo vymezit kroužkem pod válcem anebo jestli nové těsnění ktere tam dam mi tu mez vymezi.
Děkuji za odpověd
Roveru zdar
Rover 214 (technicky dotaz ohledně válců)
Re: Rover 214 (technicky dotaz ohledně válců)
tak nakonec sem zjistil ze to jsou vložky ale rad bych vedel kolik ten valec ma mit presah diky predem
Chtělo by to koupit nové těsnící kroužky pod vložky a přesah by měl být OK. Nevím ale jak to tenhle motor má řešený.
