IAB ventil a potenciometr
bambino
Re: IAB ventil a potenciometr
Příspěvek od bambino » čtv led 16, 2014 17:28
jen o kousek ale dokola to nejde
Příspěvek od Trunda » čtv led 16, 2014 17:31
Tak to by mělo být OK... jinak samozřejmě vyčisti i ten tunýlek, do kterého ten kužel zalejzá...
bambino
Příspěvek od bambino » čtv led 16, 2014 17:34
už jsem tam opatrně projížděl těma uchošťourama to nevíc černý jsem právě vytáhl z těch tunýlků
bambino
Příspěvek od bambino » čtv led 16, 2014 19:46
takže očekávání že aspoň jeden pojede na 100 % jsou v tahu a je to ještě horší pořád to v nich křupe když je na kontrolách a nešaham na nic takže asi už nevim přidávámm video toho křupání nevim jestli to je normální ale mě se to nezdá že to tam lítá i když nic nedělam
Příspěvek od Trunda » čtv led 16, 2014 19:50
Tohle mi dělá běžně, když není motor nastartovaný a chvíli ho takto nechám s otočeným klíčkem... takže v tom bych problém neviděl. Chce to měřit....
bambino
Příspěvek od bambino » čtv led 16, 2014 19:53
dělaj to všechny 3 plyn se vrací krásně ale drží to furt 1300 i po ohřátí zkoušel jsem všechny 3 na jeden to točí na volnoběh 1500 a na ty 2 1300 a netěsnost by tam už žádná bejt neměla dneska jsem tu klapku dělal a bylo to v pohodě
Příspěvek od J0hny » čtv led 16, 2014 21:36
Těsnění pod sáním, je doufám už vyměněný?! Co přefuky z motoru když je oba odpojíš a zacpeš otvory v sání, přestane to dělat?
sajfi
Příspěvek od sajfi » pát led 17, 2014 21:52
Zkus dát klíček do 1. polohy a 10x šlápnout na plyn (klíček pořád v 1. poloze) - na 14k4f mi to radil kdysi Mareda,když mi to dělalo to samé :wink:
Když to nepomůže,může být potenciometr špatný-sice si psal že si je měnil,ale jestli to je nějaká druhovýroba,tak může mít malinko jiný odpor.....
Znova zkontroluj krokáč,pokud i to nepomůže,tak pořádně projdi všechny podtlakové hadičky,jestli ti to někde nepřisává vzduch :wink:
Koukni na foto http://sajfi20.rajce.idnes.cz/klapka/#DSC0000189.jpg
Takhle to vypadá v potenciometru,po těch tlustých půlkulatých cestách ti jezdějí 2 pacičky podle toho,jak je otevřená klapka a podle toho ti bud roste,nebo klesá odpor - třeba jestli nemáš origo potenciometr má jiný odpor a jednotka si myslí si,že je pootevřená klapka (přidán plyn)
Ještě mně napadlo teplotní čidlo,jestli neni v háji a auto si nemyslí,že je studený motor - ale to by si měl vyšší spotřebu
Ale jsou to jenom moje domněnky,protože 14k2f sem neměl,tak nevim jestli tam je všechno co sem vypsal :?:
Příspěvek od J0hny » pát led 17, 2014 22:24
Jednou jsem se s tím setkal právě na osmiventilu, někdo tam hodil ventildekl ze starší verze a sání si tamtudy z motoru přisávalo víc vzduchu než z původního víka, po přehození všechno funkční :roll:
Příspěvek od Austin » sob led 18, 2014 0:18
Kde se nachází teplotní čidlo (teplotní čidlo čeho? oleje?)
sajfi
Příspěvek od sajfi » sob led 18, 2014 16:56
Sem to nenapsal,aha :-D .Čidlo teploty motoru pro řídící jednotku. Je na hliníkovym kolenu,které jde z hlavy a je na něm napojená hadice pro chladič,vedou z něho 2 drátky :wink:
Takže zkusit proměřit....
Může to být tím,že je v háji a chová se to,jako když nastartuješ studený motor (zvýšený volnoběh)
Je to jenom moje domněnka,tak mně kdyžtak opravte :wink:
bambino
Příspěvek od bambino » sob led 18, 2014 17:15
já už jsem se rozhodl že dokud auto nebude 100% funkční tak sním jezdit nebudu proto pomalu ale jistě ho dám do kupy a zatim budu jezdit MHD a jinak všechny potenciometry jsou vytažený z aut takže nejspíš originál já mám trochu jinej ten potenciometr než co je na fotkách
Příspěvek od J0hny » sob led 18, 2014 17:19
Pravdu máš 8)
Hele já bych fakt nelaboroval a zajel někam k někomu zasvěcenýmu :D
bambino
Příspěvek od bambino » sob led 18, 2014 17:23
to bude někde přisávat vzduch protože když to stojí tak to je dobrý ale jak přejedu díru nebo něco tak to začne teď sppíš budu řešit prahy brzdy a homokloub a ten starter a stím až to bude hotový pojede do servisu skrz ty otáčky vzek: vzek: vzek: vzek:
Příspěvek od J0hny » sob led 18, 2014 17:49
No to možná spíš někde zahapruje kontakt, když přejedeš díru
