Jestli jsi někdy dotahoval hlavu při výměně těsnění, musí ti být jasné, že dotahovat šrouby po ujetí nějakých km je blbost. Znamenalo by to znovu je povolit a dotáhnout. Nedotahují se totiž na moment, ale podle úhlů a jsou dost našponované, takže po 10 000 km s nima nejde hnout ve smyslu že by se trochu dotáhlyIvan píše: No nevím, přebroušení hlavy+výměna těsnění to bylo okolo 1000,+práce, šrouby stojí 2000, tak nevím proč jsou tady ceny přes deset tisíc. A 20 tisíc km?? To by ta hlava musela být z tvarohu. A pokud jste dali staré šrouby, nezkoušeli jste je po 5000km nebo 10000 km přitáhnout. Ony se totiž povolují. Taková byla zkušenost jednoho z nás. Dotáhlo se to a jede se dál. Uvidíme jak dlouho, ale ...
Ještě..v kterém manuálu se psalo,že šrouby se mají dát nové?
Tesneni pod hlavou
peshak
Re: Tesneni pod hlavou
Nazdar Roveristi,tak už došlo i na meho mazla.Dneska mi přítelkyne zdelila,že ji tulak začal divně kourit z vyfuku a kolem vyfuk.potrubi něco vyteka,v expanz.nadrzce neni voda a na olej.merce divny sajrat.Auto jsem jeste nevidel,nechala ho stat radsi u rodicu.A tak sedim,procitam rady,popijim slivovici a modlim se aby to bylo jenom tesneni.Jinak,šrouby na hlave by se mely menit po kazdem vysroubovani pokud to vyrobce doporucuje,to by snad meli v servisu vedet(beru to podle navodu v Auto Datech nebo ve Vivid Workshopu coz jsou programy,podle kterych by servis mel pracovat-doporucuju si je sehnat.Jeste dotaz,mate nekdo zkusenosti s tesnenim Elring nebo Goetze? Elring jsem kdysi daval na Escorta a zdalo se dobry takze nevim jestli ho dat i tulakovi a o Goetze zatim nevim.Jo a na zaver muj mazel Rover 214Si r.v.99 a tesneni(snad)odeslo ve 118000km.Takze jeste jednoho panaka a jdu spat
Šrouby vyměnit. Ale třeba třeba mě je tam enchali a problém s tím nemám. Kdybych to ale měnil s tím co už všec hno znám, tak bych nechal vyměnit i ty šrouby. Skladem je maj třeba v http://www.oblibene.biz/atsservis/?ktg=1448
No a máš vodu v oleji, což je ta horší verze. Budou jí muset nějak dostat z motoru
- Ptech
Hlava ZADNOU CEM?ENTOVOU VRSTVU NEMA.......dnes jdu spat, jak bude cas, dam sem kompletni postup na vymenu hlavy. Jestli nekdo chce online radu, icq do prace 364798094 nebo domu 243591302.
P.S. Motor K series ma srouby az do klikovych lozisek, pri prehrati se pri jejich delce natahnou. Pricinou je shnily chladic (spinavy, shnily...co chcete, proste neodvadi teplo) a termostat. Termostat stoji par supu, a pri vymene tesneni se VZDY (opakuji VZDY
) meni......jen nevim proc to v servisech nedelaji
- Ptech
Heh, prevence existuje
Koupit si novy chladic a termostat. Chladic i termostat vytahnout) , odpojit dve hadice do topeni. pak wapkou teplou vodou proplachnout motor a radiator. nasadit novy chladic a termostat, novou chladici smes....
Na motoru Kseries je narust teplot az 15st. C za vterinu, pokud je zavreny termostat a date tomu do kopce na dvojku. Pokud je starej termostat a lepi, ci pozde otvira, je maler doma.
***motory K series jsou dobre a jednoduche, ale je nutne je uchladit***
- Ptech
Re:
mirinkosokol píše:no veru ja som strojar a brusenie a frezovanie je velky rozdiel. ved aj napriklad po frezovani povrch bude vzdy o dost drsnejsi ako po bruseni.
No rad by som vedel ako je to s tymi kolikmi...
R4ms3S
Tak to by byla pěkná píííčovina kdyby jsis takhle nechal snížit hlavu a tím i změnit kompresní motor, takhle si kur*it motor
- Ptech
....nevim cos tim chtel rict. Pisu obecne, ze lze pokud je hlava extremne kriva, zfrezovat i 5 desetin, takze resit tisiciny je nesmysl....a vubec se mi zda ze se to tu cele mota kolem nesmyslu, jako jestli linery maji byt ocelove nebo plastove.......R4ms3S píše:Tak to by byla pěkná píííčovina kdyby jsis takhle nechal snížit hlavu a tím i změnit kompresní motor, takhle si kur*it motor
udelal jsem za osm poslednich let cca 300 tesneni na K-series, a ty auta se nevratily, tak si drze troufnu rict, ze to muzu delat se zavazanyma ocima, a vcetne rozvodu to delam kolem dvou hodin
R4ms3S
zbroušení je jasná věc o které se nediskutuje, ale zbourist to třeba o půl centimetru a potom tam dát těsnění, které má výšku nula nula nic tak to je hloupost...
- Ptech
...psal jsem pet desetin milimetru, pet milimetru asi nepujdeR4ms3S píše:zbroušení je jasná věc o které se nediskutuje, ale zbourist to třeba o půl centimetru a potom tam dát těsnění, které má výšku nula nula nic tak to je hloupost...
jinak, zase vseobecne, kdyz se zkrouti hlava, tak musi bejt uz hoodne velka teplota, u roveru, kdy se natahnou srouby a foukne neco nekam, je vetsinou v 95ti procentech, hlava v pohode.....ale kazdy dela jak umi
plati, ze hlavu otocim, brousenym rovnym pravitkem shlednu proti svetlu....pak se musi naprosto luxusne ocistit....pokud je vymackana, musi jit na prefrezovani, pokud neni a je v pohode, muze jit zpet. Srouby - ocisti se a rukou musi jit volne do zavitu az nakonec.....pak neni zavit natazeny, a zmeri se jen delka sroubu. jestli je jak ma byt.......ono totiz, originalni sroub je mnohem kvalitnejsi, nez ten co koupite, ten je blato
sorry, jdu delat spojku
PTECH:No, já jsem je měl natažený o skoro 0.5 cm. Jde o to, že ne každý ti řekne, kolik je přesná délka šroubu. A u půlmetrovýho šroubu bych si to nelajznul ho vracet zpět. Je fakt, že dva litry doma se hoděj, ale dělat to pak znova... Když káčkám tak hovíš, co nám to tam tak klepe? Může to bejt od kliky? Viz sekce rover 400/45, klepání motoru.
- Ptech
trochu teorie: cim delsi sroub, tim mensi sance ze ztrati taznost a povoli. Souhlasite? na delce se ten tah rozlozi, na kratkem sroubu povoli a je po nem. Dava vam to smysl?Vilém píše:PTECH:No, já jsem je měl natažený o skoro 0.5 cm. Jde o to, že ne každý ti řekne, kolik je přesná délka šroubu. A u půlmetrovýho šroubu bych si to nelajznul ho vracet zpět. Je fakt, že dva litry doma se hoděj, ale dělat to pak znova... Když káčkám tak hovíš, co nám to tam tak klepe? Může to bejt od kliky? Viz sekce rover 400/45, klepání motoru.
jinak, sroub ma prumer cca 8mm (nemeril jsem to), tak ho s klidem dotahnu na 120Nm, aniz by se zacal natahovat. U hlavy je tento samej sroub na cca 60Nm......
problem je, ze je dlouhej a pri vyssi teplote se zacne natahovat, jako kazde zelezo, a tim jak je dlouhy, se povoli hodne, a to je ten problem. Je fakt jedno jestli je starej nebo novej, pokud ho nekdo nenatahne dotahovanim, je vse v pohode. Ted mne kamenujte
Podle mě to dává smysl a věřim tomu. Každopádně je lepší přeměřit a případně nechat původní originály, jak kolega Ptech psal, než koupit neoriginální výrobek od nějakého vemene.
Škoda, že se nedá dostat na starý fórum, dostal jsem tam tehdy sáhodlouhé školení od Angličana ohledně tohohle problému. Bylo to velice zajímavé, ale už to nedovedu přetlumočit. Každopádně z toho vyplývalo, že šrouby se určitě měnit maj. Právě proto, že se šrouby natahujou teplotou, tak starý natažený už nemaj takovou pevnost a při velkým zátahu motoru může těsnění opět podfouknout.
Stačí šrouby třeba AJUSA ?????? Musejí mít minimálně stejný materiál jako originály ne?Nebo jaký šrouby tam mam vrznout?
