214i, samá závada
Re: 214i, samá závada
Příspěvek od Tommi_82 » ned črc 26, 2009 21:18
No tak jak to Ondro píšeš tak si vzpomínám že mi to dělalo v zatáčkách u dvoustovky(levý zadní kolo), začalo to dělat hned po výměně destiček a kotoučů vzadu tak jsem si říkal že by něco ohledně brzd, ale nikdy jsem tomu nepřišel na kloub.
Příspěvek od AnderN » ned črc 26, 2009 21:23
Tak snad tomu nekdo na kloub prijde, uz se za mnou zacinaji otacet sousedi, kdyz jedu domu :D Brzdy mam uz nejaky patek, takze tam by problem byt nemel -- leda by uz byly zase opotrebovane, ale pri brzdeni to nepiska, takze desky to nejspis nebudou ;)
Příspěvek od Tommi_82 » ned črc 26, 2009 21:38
Nene rozhodně to nepískalo při brždění, nezbývá ti než nadále dumat, protože já ti neporadím.
Příspěvek od Hombre » pon črc 27, 2009 6:21
AnderN: Pokud to pískání přestane, když lehce šlápneš na brzdu, nebo lehce zatáhneš ruční, je to nejspíš právě brzda - zůstává trošku viset a při tření desky o kotouč píská (zvuk vydává rezonující brzdová deska), tak to vyzkoušej.
Příspěvek od AnderN » pon črc 27, 2009 9:09
Brzdy na to vubec nemaji vliv.
Příspěvek od Tommi_82 » pon črc 27, 2009 12:09
tak to je něco jinýho než u mě. Když jsem za jízdy přitáhl ručku o jeden nebo dva zuby tak to na chvilu přestalo i po povolení ručky byl chvilku klid. Ta moje závada bylo určitě to co píše Hombre. Přesně to sedí.
ekim
Příspěvek od ekim » úte srp 04, 2009 18:38
Taky mi píská pravý zadní. S oblibou nejraději ve vlhkosti a za deště po projetí kaluže. Většinou to po chvilce přetane. Tak nevím.... :shock: poprvý když sem s 214 jel sem byl vyplašenej, ale teď tomu nějak nevěnuju pozornost.
216i r.v.1996 Sice postarší ale jezdí to krásně.
Příspěvek od Tommi_82 » úte srp 04, 2009 18:44
jasný aspoň nikoho nepřejedeš, každej uslyší pískání a uhne...
ekim
Příspěvek od ekim » stř srp 05, 2009 23:14
No to on mě naštěstí každý slyší už z dálky :) Zvuk bombardéru Luftwaffe nelze nepřeslechnout .).
Příspěvek od Hombre » čtv srp 06, 2009 6:18
Tak včera jsem konečně dal dohromady svou levou zadní brzdu. Už mi totiž nic jiného nezbývalo - nebyla tam prachovka na tom pístku a kolo neustále lehce přibrzďovalo, až to sežralo celé desky a při nedělním návratu se ozývalo velni nepříjemné pištění. Na vnitřní desce je totiž signalizační plech, který když se deska sjede na určitou tloušťku začne chytat o kotouč a díky svému tvaru krásně a hlasitě piští.
Takže jsem na obou stranách vyměnil těsnící gumičky, prachovky, gumičky na čepech, šrouby a na levé straně jsem musel dát jiné desky, ale ne nové ale takové poloviční.
Myslel jsem, že ty prachovky neseženu, když je nemají ani v ATS ani v Elitu, ale nebyl to problém. Sada gumička + prachovka + krytka odvzd. šroubu 80 Kč normálně v obchodě s autodíly. A sadu gumiček na čepy a šroubů jsem koupil v ATS už kdysi před rokem.
Veronika
Příspěvek od Veronika » úte zář 08, 2009 17:01
Tak já na to ještě nepřišla, co to je, ale rozhodně to píská při zahřátym autě. Kolo se neohřívá ani jedno - někdo mi poradil, ať kontroluju, jestli neni po jízdě přehřátý kolo -, zřejmě to budou ty brzdy, ale to uvidim, stejně musim na technickou, tam to prohlídnou, když bude problém, sjedu to nechat opravit k maredovi.
Příspěvek od AnderN » úte zář 08, 2009 23:06
Zato ja uz na to prisel a mozna ti to pomuze ... kdesi jsem tu psal, ze mi piska prave zadni v zatackach. Tipoval jsem ruzne veci, zkoumal jsem i vzpricene brzdove desticky. Nakonec to bylo mnohem prozaictejsi -- mel jsem prilis blizko kryci plech z vnitrni strany kotoucove brzdy, takze kdyz jsem vjel do zatacky a kolo s brzdou se diky sve drobne vuli trosku naklonilo, tak mi piskal kotouc o ten kryt. Stacilo znova poradne primontovat a je ticho. Vpredu mas taky kotoucove brzdy, tak to zkus proverit.
mara00
Příspěvek od mara00 » pát zář 11, 2009 13:24
mel jsem jako andern....
-peace and love-
Veronika
Příspěvek od Veronika » stř zář 23, 2009 10:45
Pánové, ještě mi pomožte prosim vás - kde jsou pojistky? A kontroluje se na technický povinná výbava? Jednak vůbec nevim, kde mám pojistky, potom nevim, jaký si mám koupit žárovičky, ty samosřejmě taky nemám, lékárničku, kartu první pomoci, svítící trojúhelníky, vesty a zbytek mám. Taky nemám ten papír/formulář o nehodě, potřebuju ho?
Příspěvek od Hombre » stř zář 23, 2009 11:24
Povinná výbava se na STK kontroluje, více o tom zde:
http://www.stkopava.cz/faq-/
v článku: "Jak je to s povinnou výbavou" (poslední až dole)
