Rover 25 streetwise škytá - seřídit plyn?
Re: Rover 25 streetwise škytá - seřídit plyn?
Příspěvek od Trunda » stř zář 23, 2015 10:10
Zkus u někoho změřit, jestli jsou spaliny do vody (existuje na to takový tester), tedy jestli tlak jde pod těsněním. Ale to bys poznal na tom, že se tlakují hadice. Spíš než pístní kroužky bych to viděl na ventily. Tak malou kompresi aby to bylo kroužky, to by byl myslím motor na maděru. Mohlo se stát, že byly špatně vymačkaný hydroštely a ventily se nedovírají. A je otázka, jestli se s přebroušením hlavy dělalo i přelapování sedel ventilů apod. Nebo byla hlava už přebroušená několikrát a ventil se pokřivil o válec, podpálil... Asi bych dal tohle řešit k někomu z našich mechaniků. Motor má svou originální koncepci a když se dostane do rukou někoho, kdo ten motor nikdy neviděl, tak ho tak akorát dodělá...
Příspěvek od Hombre » stř zář 23, 2015 10:21
No a když jste naměřili na 4 válci je 4, měli jste tam nalít trošku oleje (asi 10ml), párkrát zatočit a změřit znova. Tak se pozná, jestli to jsou kroužky (tlak při dalším měření se zvedne na normál), nebo ventil (zůstane stejný)
Příspěvek od Trunda » stř zář 23, 2015 10:36
Chytrý fígl ;-)
urnik
Příspěvek od urnik » stř zář 23, 2015 23:09
Tak se domlouvám nakonec s lehmanem3 na výměnu motoru. :-)
Rover Streetwise 1,6
Příspěvek od Trunda » čtv zář 24, 2015 8:49
I tak by bylo zajímavé zjistit, kde je problém... pro zajímavost, když na to budeš mít čas ;-)
