Samovolné rozsvěcování brzdových světel
FrostV
Příspěvek od FrostV » pát pro 21, 2012 17:05
Zdravím,
než zajedu někam do servisu, chtěl bych se poradit. Samovolně se mi rozsvěcují zadní brzdová světla, ale jen když mrzne - jako teď, když bylo minulý týden ještě teplo tak ok, vše sem se snažil promazat - prostříkat, ale výsledek žádný. Aby světla na chvilku zhasla, musím nohou brzdový pedál lehce nadzvedout...cca o milimetr. ale když pedál pustím tak se zase rozsvítí. nevíte někdo nějakou radu? Díky
Rover 214 Si 1998
rOMAN007
Re: Samovolné rozsvěcování brzdových světel
Příspěvek od rOMAN007 » pát pro 21, 2012 17:10
u toho pedalu neni nejaky spinac? ten asi nebude zdravej
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
FrostV
Příspěvek od FrostV » pát pro 21, 2012 17:16
spínač tam je a vypadá že chodí dobře(ale asi ne), tím jak se pedál vrací zpátky tak ho zmáčkně a světla mají zhasnout...spíš mně zaráží že je to jen když fakt mrzne a je to fakt otrava asi za mnou ten jezdit :-)
Rover 214 Si 1998
Příspěvek od Trunda » pát pro 21, 2012 17:57
... to není vůbec divné. Materiály použité ve spínači samozřejmě nepopírají fyzikální zákony a mají nějakou tepelnou roztažnost. Funkčnost spínače se dostala na kraj životnosti, kdy předělem mezi "životem a smrtí" je právě mikroskopická změna vlastností materiálu. Zkusit vyndat, zkusit rozdělat a zrepasovat, nebo seštelovat.... případně vyměnit.
FrostV
Příspěvek od FrostV » pát pro 21, 2012 18:02
Zkusím, jasné...a slovo vyměnit zní nejlíp:-) pořád na mě ta potvora (myslím rover :-) ) něco zkouší a "nejhorší" je, že by člověk stejně neměnil :-)
Rover 214 Si 1998
