Světla R200
- FrostV
Světla R200
Zdravím, zničeho nic mi přestala jít obě zadní světla u R214, respektive blinkry, zpátečka a brzdové ok, ale zadní mlhovky a světla nejdou. žárovky ok, pojistky taky. Nevíte někdo o něčem, moc se v tom nevyznám. Nějaké relé? kontakty? díky
Rover 214 Si 1998
Re: Světla R200
Možná užvejknutej svazek u pantů pátých dveří, zkontroluj.
Re: Světla R200
Svazkem to neni svetla jsou snad na blatnikach a ne na 5dverich ,zkontroluj ukostreni
Re: Světla R200
Ale je tam osvětlení RZ, a to je spojené se světly.
A přední obrysové a osvětlení RZ svítí? Má to tažné zařízení?
Re: Světla R200
ahoj,měl jsem podobný problém,jelikož jsem demontoval celej vnitřek a dával zase do kupy tak jsem zapomněl připojit kontakt k výstražným světlům(spínači výstražných světel)nešli mi vůbec
Re: Světla R200
Osvetleni spz mu funguje a tazne nema
- FrostV
Re: Světla R200
Tak napřed jsem koupil nové rele dnes, nepomohlo, zajel jsem do servisu a prý nejde do rele štáva. takže mám hledat jestli není někde přerušený svazek co jde ze zadu ke spínání. Nemáte někdo prosím nějaké schméma zapojení v celé 200?
Rover 214 Si 1998
Re: Světla R200
Schéma elektriky R200 je 57 stran. Posílám jen zapojení světel. Ale žádné relé tam v obvodu obrysových světel není, pokud teda nemáš zapojené nějaké denní svícení. Ze spínače světel jde proud přes pojistky č 8 a 12 rovnou do levého a pravého obrysového světla (vyznačeno zeleně a žlutě) Pokud je teda na pojistce 8 a 12 napětí +12V a přední obrysovky svítí, je přerušená cesta někde do zadních lamp, pokud svítí i osvětlení SPZ, je chyba někde až u lampy.
(celé schéma se ti zobrazí, když na obrázek klikneš pravým tlačítkem a v nabídce vybereš "zobrazit obrázek")
- FrostV
Re: Světla R200
pojistky č. 8 a 12 sem zkousel, to bylo jako prvni a jsou ok. rele mam u prave zadni lampy.Ale k cemu tam teda vlastne je, jestli v planku neni? no budu jeste zkouset. Díky za plánek!!!
Rover 214 Si 1998
Re: Světla R200
Jestli myslíš tohle relé, tak to je relé zadního stěrače, s obrysovými světly nesouvisí.
- FrostV
Re: Světla R200
Aha, tak ja porad myslel ze zadnich svetel. Nicmene mlhovky nakonec jdou.problem byl u nich jinde, tak aspon muzu za tmy jezdit
zitra jsem domluveny v jednom servisu tak uvidim. diky
Rover 214 Si 1998
Re: Světla R200
Já to taky nevěděl, našel jsem to v těch schematech.
Nebudou to přece jen ty žárovky? Možná nevypadá, ale je špatná, nebo má špatný kontakt v objímce. Tam bych to taky proměřil, jestli tam je nebo není napětí.
Tak ať to dobře dopadne.
- FrostV
Re: Světla R200
Dobrá věc se podařila! Pořád mně to nedalo, tak jsem znovu rozpojil a spojil co šlo, vymněnil znovu všechny žárovky, všechno co šlo šmirglem očistil a zrazu světlo
Díky všem za rady, tak jako skoro vždy, bylo to nejjednochuší řešení to správné.
Rover 214 Si 1998
