Rover 214Si občas nestartuje
jindratruhlar
Příspěvek od jindratruhlar » čtv srp 11, 2011 14:41
Zdravím,
mám problém se svým Roverem 214Si, 1997. Auto mám asi měsíc a už dvakrát se mi stalo, že jsem po cca 200 km jízdy zastavil a už znova nenastartoval. Po dvaceti minutách (v druhém případě druhý den ráno) auto chytlo hned napoprvé. Jindy auto staruje zcela normálně a spolehlivě, ale člověk aby se bál zastavit a vypnout motor. V tom chybovém stavu kontrolky i světla normálně svítí, ozve se jen takové kliknutí, ale startér netočí.
Btw, nevíte kde mi za laciný peníz dokáží prodat a spárovat DO+orientační cenu. Mám jen jeden a zámek u řidiče vylágrovaný, takže bych se nerad dostal do trapné situace :-D
Předem moc díky za odpovědi. Oblast K.V., Brno, popř na trase.
Re: Rover 214Si občas nestartuje
Příspěvek od Trunda » čtv srp 11, 2011 15:05
Ahoj a vitej mezi nami ;-)
... na Rovery jsou v okoli Brna specialisti nejvic asi v Autoservis DC na Bratislavske... maji tam i diagnostiku, takze to sparovani by tam meli zvladnout...
Takze jednoduse receno, nejde starter? :-) Hledej chybu nejprv v nem... nebo v kabelech a ukostreni, coz byva casto pricina podobnych "nahodnych" jevu... v tom servisu by ti to meli urcite vyresit...
jindratruhlar
Příspěvek od jindratruhlar » čtv srp 11, 2011 16:35
Díky za přivítání. Když jsem to zkoušel poprvé roztlačit, vůbec to nenaskočilo, říkám si, jestli by to nemohl být imobilizér. Díky za typ-zítra zkusím ten servis.
Příspěvek od Trunda » čtv srp 11, 2011 21:25
No jestli si to neroztlacil, tak to je zajimave....
Příspěvek od Hombre » pát srp 12, 2011 7:21
A kontrolky při tom startování pohasnou, nebo ne? Ozve se cvaknutí? běží palivové čerpadlo po zapnutí klíčku? Zkus přivést drátem proud z + pólu baterky přímo na ten malý kontakt startéru, jestli to bude startovat. Jinak auta s rozvodovým řemenem se snažte roztláčet jen v nouzi nejvyšší, mohl by přeskočit řemen. :roll:
Příspěvek od Trunda » pát srp 12, 2011 8:40
No vetsinou kdyz nejde nastartovat v momente, kdyz clovek nejak potrebuje jet, tak je to nouze nejvyssi :-D ... myslis jako kvuli tomu skubnuti kdyz se chyti motor?
Příspěvek od Hombre » pát srp 12, 2011 9:38
Ne když se chytí, ale když s ním točí vlastně ta váha rozjetého vozu přes všechny převody, kde součet všech vůlí je tak půl otáčky motoru, tak to díky překonávání kompresí tím motorem dost škube. No a když si představíš, jak se to malé kolo na klice snaží tím trhavým pohybem tam i zpět roztočit dvě velmi těžko se otáčející vačky - někdy se divím, co ten řemen vydrží. Ale přeskočit může snadno, hlavně když je volnější - zuby jsou nízké. Startér s motorem točí pěkně plynule přes převod okolo 1:10, takže je rozvoďák trvale napnutý v jednom směru.
FychCZ
Příspěvek od FychCZ » čtv říj 27, 2011 20:21
Problém už jsi asi vyřešil ale stejne,U mně to dělala rezavá podložka na uzemňení kostry.Taková blbost,oprava asi 3,- :D
