Vadná poloosa ?
Vadná poloosa ?
Příspěvek od KDB » ned kvě 10, 2009 19:56
Obracím se na forum, neboť více očí, více vidí...
Na R200/55kw/1998/156.000KM, dovoz z D, zachovalý, servisovaný......Při plném plynu se nad 80-90km se objeví silné vibrace od PP kola, při neutrálu, nebo ubrání plynu to zmizí. Objeví se to i při zatočení doleva, kdy váha auta silně nalehne na PP kolo - typicky kruhový bjezd. Vše bez zvukových projevů, "jen" je cítit jako by to kolo "šmajdalo" Je vidět na řadící páce pohyb agregátu v rytmu "šmajdání"
Samozřejmě první po čem jsem šel, byla poloosa - ale ta vykazuje jen minimální vůle, prachovky původní, nepoškozené.
Celkově obě strany nevykazují žádné vůle (ložiska, čepy) a žádné poškození.
Kvůli pohybu agregátu jsem prošel pohledově i silentbloky, ale není nic patrné.
Napadá někoho ještě nějaké typická možnost, jako ohnutá poloosa (to by pravděpodobně kmitalo pořád), vyschlá vazelína v kloubu.....
comax
Re: Vadná poloosa ?
Příspěvek od comax » ned kvě 10, 2009 20:52
zkontroluj pneu,jestli na ní není boule.popřípadě špatně vyvážený kolo.
Ptech
Re: Vadná poloosa ?
Příspěvek od Ptech » ned kvě 10, 2009 20:56
v podstate shodnou zavadu jsem resil 2x, volvo v40 a nejaky renault, predchozi servis menil kola, loziska a kotouce a beze zmeny. Poloosa se zdala byt v poradku. Po jejim vymeneni to prestalo delat.
Ja to vetsinou zvednu na zvedak, zaradim 5ku a nastartuju a ono je to videt odkud to jde......
Ptech
Re: Vadná poloosa ?
Příspěvek od Ptech » ned kvě 10, 2009 20:58
comax píše:zkontroluj pneu,jestli na ní není boule.popřípadě špatně vyvážený kolo.
i tohle to muze byt, je to obcas shit to odchytit, jestli mas kozicky :D tak zvedni predek :shock: a na petku to nastartuj a treba to uvidis
Re: Vadná poloosa ?
Příspěvek od KDB » ned kvě 10, 2009 21:04
Pardon, to už mě při vyjmenování příčin vypadlo...kola jsem eliminoval.
Kdybych měl rezervní poloosu, tak jí čenžnu, ale nechce se mi jí shánět nablind - jedině, že by jste někdo měl prověřenou použitou...novou bych nerad.
Re: Vadná poloosa ?
Příspěvek od KDB » ned kvě 10, 2009 21:08
Karel Douša píše:Pardon, to už mě při vyjmenování příčin vypadlo...kola jsem eliminoval.
Zkontroluju ještě vazelínu, kdyby byla vyschlá, mohlo by to být ono....
Vadný silentblok netypuje nikdo ? :roll:
Re: Vadná poloosa ?
Příspěvek od Zakar » ned kvě 10, 2009 21:59
Silentblok to není.Budeš muset opravdu vyzkoušet vyměnit poloosu.Pokud se to zhoršuje při zátěži pravděpodobně to dělá kloub u převodovky.
Re: Vadná poloosa ?
Příspěvek od Austin » ned kvě 10, 2009 23:30
A zkontroloval jsi zda je manžeta nepoškozená - to co popisuješ je kloub po protržení prachovky / manžety poloosy, i sebemenší píseček při správném úhlu vyvádí.
A ta dírka v manžetě bývá vidět zase jen někdy, jinak se to tváří jako OK, prostě prasklinka.
Ptech
Re: Vadná poloosa ?
Příspěvek od Ptech » pon kvě 11, 2009 1:29
Austin píše:A zkontroloval jsi zda je manžeta nepoškozená - to co popisuješ je kloub po protržení prachovky / manžety poloosy, i sebemenší píseček při správném úhlu vyvádí.
.....presne, do toho kloubu nevidis, i kdyz ho rozdelas a vycistis, nic nenajdes, a stejne je v prd*** :D
chce to sehnat poloosu a testnout.
Re: Vadná poloosa ?
Příspěvek od KDB » pon kvě 11, 2009 8:13
Myslím si to od začátku, jen jsem se tomu chtěl vyhnout :roll: Prohlídnu ještě jednou ty manžety zevrubně...zítra, nebo pozítří - auto je mamky a nemám ho u sebe.
Kluci, díky za názory, dám vědět, co pomohlo...kdyby jste někdo měl přebytečnou poloosu (pravděpodobně P), tak sem s ní.
Re: Vadná poloosa ?
Příspěvek od KDB » čtv říj 06, 2011 21:07
Bylo to vnitřním kloubem, řešení výměnou poloosy problém odstranilo.
Vykuk
Re: Vadná poloosa ?
Příspěvek od Vykuk » pát říj 07, 2011 21:44
Dělá mi to teď něco podobného... Při zatáčení doleva jakoby šmajdá zřejmě pravé přední kolo, když najedu na tramvajové koleje, tak se z auta stává neřízená střela, klepe se řadící páka při akceleraci, asi teda taky pravá poloosa v píííííp... no aspoň vím, kde hledat... díky mir:
Venda 620 SDI
Re: Vadná poloosa ?
Příspěvek od Venda 620 SDI » sob říj 08, 2011 19:33
Mám uplně stejnej problem u 400 Tourera. Z čeho všeho tam ta poloosa jde? Z dvoustovek a pětadvacítek? Jsou tady na foru nějaký inzeráty, tak než budu volat na vrakáče, vzal bych něco od členů... Motor 1,6 82kw
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
challi
Re: Vadná poloosa ?
Příspěvek od challi » ned říj 09, 2011 13:48
me to delalo uvolnené rameno rukou sem žádný vůle nezjistil ale na technické na té "lomcovací" stolici mi regulerně "pochodovaly" obě ramena, kvuli tomu mě z ní vyrazili. po utažení bylo vše ok
