startovanie v horucich dnoch
Jarixx
Příspěvek od Jarixx » pát črc 16, 2010 11:46
Zdravim
Chcel by som vas poprosit o radu. Mojej roverke 216 Si (82kW) sa nechce startovat vo vysokych horucavach (ani mne sa nechce v takych teplotach nic robit, ale predsa :wink: ). V tychto letnych dnoch ked sa o auto oprie slnko a prazi na neho, tak uz okolo obedu mam problem so startovanim. Po nastartovani musim pridavat plyn, inak by motor zadochol. Po uvolneni z plynoveho pedala ma motor nepravidelny chod, ktorý sa po chvíli napravi a potom uz ide tak ako by mal. Počas oblačnych dni startuje bez problemov. Vedel by mi niekto poradit co s tym? Dakujem.
PUMA-GT
Re: startovanie v horucich dnoch
Příspěvek od PUMA-GT » pát črc 16, 2010 23:13
mam podobny problem este sa mi to nestalo fakt neviem ale preco to robi rano?????
Rover 220Ti coupe targa r.v. 93
mackoco
Příspěvek od mackoco » čtv srp 12, 2010 18:36
Umelá inteligencia :):):)
Ked vezem priatelku tak horšie tahá :D
Příspěvek od AnderN » čtv srp 12, 2010 21:13
Sice by to možná vysvětlovalo horší tah, ale předpokládám, že priatelka nemá 160 kg ;-)
mackoco
Příspěvek od mackoco » ned srp 15, 2010 10:25
AnderN píše:Sice by to možná vysvětlovalo horší tah, ale předpokládám, že priatelka nemá 160 kg ;-)
Nene to nemá :D
Feri
Příspěvek od Feri » pát pro 10, 2010 20:08
Aj mne sa to stalo niekolko krát a bol som z toho zúfali no dozvedel som sa že by mohlo ísť o imobilizér , keď sa mi to stane tak netočim,
ale vystúpim z auta zamknem ho kľúčikom vo dverách mechanicky potom odomknem sadnem naštartujem na brk a idem.
