Ahoj,
Rover 1.4i 76KW (r.v. 2000)se mi při studeném motoru tak prvních 15 vteřin dusí. Sednu, nastartuji - vše OK otáčky lehce nad 1000, pak chci jet, ale když dám plyn tak ho začnu škrtit a dusit, musím ho párkrát prošlapat, aby se nedechl a pak to po chvilce naskočí a jezdím normálně. Začalo mi to dělat, když jsem jel nadoraz s rezervou v nádrži. Při zahřátém motoru není problém.
Díky za odpovědi.
Milan
Motor se dusí
Motor se dusí
Rover 25, 1.4i 62KW
Re: Motor se dusí
Asi svicky doporucuju ngk iridium platinum... ale to zalezi na tobe
Re: Motor se dusí
Osobně zastávám názor že výše zmíněný svíčky (iridium, platinum) spíš ne - drahý.
Problém bych tipoval na škrtící klapku, rozdělat zkontrolovat.
Re: Motor se dusí
dřív jsem měl problém se zdecháváním ihned po startu a bylo to svíčkama, ale tu škrtící klapuku určitě taky prověř...
Rover 216 SI (1997)
mackoco
Re: Motor se dusí
ja zas lambda - mne totalne odišla a takto to robilo
