Zapojení subwooferu + zesilovače
R4ms3S
čau,
mám dotaz kudy a nejlépe i s fotkama natáhnout ve dvoustovce kabely k hudbě do kufru?
Mám už koupenej, subwoofer i zesilovač i kabely a o víkendu bych to rád namontoval, ale nevím kudy od baterky natáhnout kabely.
Díky za dopovědi.
Díky za dopovědi.
R4ms3S
Re: Zapojení subwooferu + zesilovače
mackoco
ahoj, sice nemam fotky ale je to easy. Ides z plusoveho kontaktu na batt do interieru takou dierou na javej strane v urovni spodnej casti volantu kde ide zvezok ostatnych kablov. Je tam guma, ktoru prepichnes srobovakom a navleces kabel. Po jednej strane auta odmontuj listy a prevleč plusko kabel a druhou stranou prevleč signal do sub. + remote , ktorym zapinas zosik.
Kostru si zober vyvrtanim diery do kastne v kufri.
Good luck
Good luck
R4ms3S
no všechno vím, jen jsem nevěděl kudy do interieru
Jinak co se týče lišt dole u koberce, tak to vím ale kam potom z těch lišt dál? Tapecem? A pak dál?
Jinak co se minuska týče tak si myslím že je to zbytečný něco vrtat dám to zespodu na zámek nebo něco takovýho
Díky moc za to provlečení kabelu pod volantem, tím jediným si nejsme úplně jist
mackoco
Jasne , tu kostru mozes vyriesit akymkolvek srobikom, ale neezabudni, kostra je vela vela dolezita, tak to poriadne opucuj.
Za tymi listami to pekne vies potiahnut pod kobereček a bokom zadnych sedaciek.
- Fujitsu
Hlavně si tam zapoj pořádnou pojistku, ať ti tam něco nevyhoří.
R4ms3S
Pojistka všechno je, viz foto
No a jak je to pod tím prahem je mi jasný, ale jak pak dál? Rozděláš tapec zadních dveří? nebo to jen tak protáhneš kolem?
Musím se na to ještě pořádně podívat
mackoco
ako mas ten vyklenok na koleso tak len to flaknes pod ten koberec, alebo ja myslim ze to mam iba ta, nejakou cierou gafou prelepene aby to nebolo vydiet, je to kusom 15 CM najviac
R4ms3S
musím to ošéfovat a udělat
R4ms3S
Tak hlásím že jsem muziku úspěšně zapojil
A je to mazec fakt mazec.
až uvidím dvoustovku skákat za jízdy pul metru vysoko, tak budu vědět že je to ta tvoje.
R4ms3S
To vůbec ne
