ROVER 214 Výfuk a zadní stěrač
http://www.elitecat.cz klikni na českou vlajku a vstup bez registrování tam už si to naklikáš model 200(RF) střední a zadní díl dohromady tam stojí 7500 kč, jinak ten ostřikovač vzadu, pokud slyšíš hučet motorek tak je v pořádku, schválně to podrž dýl (30 s) a hned se pak podívej, jestli ti náhodou neteče voda na levé straně(řidičově) ze zadního blatníku. Velice často tam je problém že se mezi kastlem a kufrovýma(pátýma) dveřma překousne hadička od ostřikovače a teče to dovnitř do kastlu (já to řeším neustále, v zimě ta silikonová hadička co tam je má tendenci zatvrdnout a zlomit se a průser je na světě). Vyměnit to není až takovej problém. Škoda že to inženýři svýho času pořádně nedomysleli.
best rover
exhoust
ja by som ti doporucil kupit nejaky sportovy antikorovy a dat si urobit aj antikorove potrubie od zadu az po katalizator je to draksie ale prezije to aj teba
best rover
sterace ostrekovace
v prvom rade treba skontrolovta motor ortekovaca ci nieje zaneseny dalsie slabe miesto je spoj pod zadnou sedackou alebo v zadnom stlpiku a ak su hadice v poriatku tak treba vycvaknut zadne trisly ostrekovaca a precistit kanakil v strede osky motora stieraca a trysky
