rover 216 točí, ale nechytá
Re: rover 216 točí, ale nechytá
Tuším ngk, ale k těm se to ani nedostane, od cívky nejde jiskra.
A zapalovací kabel od cívky k rozdělovači jsi měl venku ? Velmi často je kolík na cívce zkorodován i s kabelem.
Ještě než to někam povezeš tak zkus jiné svíčky. Již několikrát se mi stalo,že jsem nepojízdného Rovera opravil jenom výměnou svíček. A s některými svíčkami NGK si tento motor vyloženě nerozumí. Vůbec je nepoužívám. Dej tam Bosch obj. č. 0 242 240 593
Svíčky jsem dal nové, shodou okolností ty co píšeš, kable jsou také nové i cívka a nic.
Jak říkám nedává jikru od cívky, tak mě napadá jen řídící jednotka, je to u kluka co řešil tu jednotku
už cca. dvakrát tak uvidíme. I tak díky za rady, pak napíšu jak to dopadlo má tam toho víc, tak musím vydržet.
