rover 216 točí, ale nechytá
Zdravím, mám problém s 216, točí, ale nechytá.
Vyměnil jsem cívku, víčko, kabely, palec, svíčky a stále nehází jiskru.Respektive dost nepravidelně.
Benzín na svíčkách je, když naskočí tak hned chcípne. Do teď normálně jezdil, pak začali lítat otáčky
a teď už nejede vůbec. Prosím o pomoc.
Re: rover 216 točí, ale nechytá
Pravdepodobne spatna ridici jednotka motoru odkud jsi?
Pardubice
A jaký je postup při výměně, té jednotky. Kus za kus nebo se to musí nějak
přehrát? Jak zjistím, že je to vážně ona.
Kus za kus a je potreba nova naparovat z IMO
Nevíš o někom okolo Pardubic, kdo by mě stím pomohl.
Poradí někdo kde najdu snímač vačky?
Nemůžu ho objevit.
Nemůžu ho objevit.
Snimac vacky to nemá
Jediná zpětná vazba mechaniky je tam snímač na klice. Ten, když není v pořádku, tak nejde ani zapalování, ani vstřikování. Snímač vačky je až na R25.
Tak proto jsem ho nenašel.To čidlo kliky jsem našel očistil, ale asi by to chtělo proměřit. Jinak diagnostika nic neukazovala
V jakém stavu je rozvodový řemen ?
Asi 6tis. dělané komplet rozvody.
Zítra zkusím vyměnit to čidlo kliky a uvidíme.
Tak tím čidlem kliky to taky není, jsem v koncích jede do servisu.
Jaké tam máš svíčky ?
