Zapojení konektoru el. zrcátka na R25
Zedovic
Příspěvek od Zedovic » pát říj 10, 2008 18:20
Zrcátko má konektor s peti vodici. Zajimalo by mne jestli R25 spina vyhrivani zrcatek spolecne s vyhrivanim zadniho skla a nebo je zapnute stale. Dale by jsem uvital schema zapojeni konetoru u zrcatka na R25 a R200. Konektory jsou jine.
Diky
Re: Zapojení konektoru el. zrcátka na R25
Příspěvek od AnderN » ned říj 12, 2008 10:00
Myslim, ze R25 zapina vyhrivani spolu s vyhrivanim zadniho okna, mozna jeste v kombinaci s poklesem venkovni teploty pod urcitou mezni hodnotu. Alespon separatni spinac jsem u toho naseho nikde nenasel. Vi to nekdo presne?
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » ned říj 12, 2008 10:52
Přesně ti to řeknu u R400, tam se to zapíná automaticky když klesne teplota pod určitou mez, v praxi to znamená, že se o to vůbec nemusím starat a teď když jsou po ránu zrcátka zamlžená tak se krásně samy za pár vteřin rozehřejí. Zadní okno se zapíná zvlášť, ručně.
Příspěvek od AnderN » ned říj 12, 2008 16:37
Aha, tak hadam i ta R25 to bude mit stejne ... netusis, jaka je ta mezni teplota?
assa
Příspěvek od assa » ned říj 12, 2008 18:03
Koukám do manuálu a o teplotě tu nepíšou,je tu že vyhřívání je automatické při námraze a zamlžení.
R45 1.6.+LPG-1.04Kč/km
Příspěvek od AnderN » pon říj 13, 2008 23:36
Mno ... tezko by to poznalo zamlzene nebo namrzle sklo na zrcatku. Spis to opravdu bude podle teploty, ale v manualu uvedena neni.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » úte říj 14, 2008 5:55
Podle mě je to udělané spíš tak, že tělo zrcátka elektronika udržuje na určité teplotě, takové, kdy se sklo zaručeně nemlží, dejme tomu několik stupňů...
Příspěvek od AnderN » úte říj 14, 2008 18:54
A tedy spina vyhrivani pri poklesu teploty pod urcitou mezni hodnotu, ne? :-)
assa
Příspěvek od assa » úte říj 14, 2008 21:34
Podle schématu je vyhřívání zapnuté stále při zapnutí klíčku do polohy 2.
