Pojistka podsviceni palubni desky
Heiwa
Příspěvek od Heiwa » sob srp 01, 2015 21:11
Zdravím, mám rover 214 si a praská mi pojistka číslo 8 10A s nazvem: tail light left headlight height - left.
Je mi jasné že je někde zkrat , ale spíše mi nedává smysl že praskne ihned po rozsvícení světel. a nefunguje komplet podsviceni palubni desky, budíků, a zvuková signalizace zapnutých světel pro otevření dveří.
Díky za rady :)
Re: Pojistka podsviceni palubni desky
Příspěvek od roverix » sob srp 01, 2015 21:28
Odpoj konektor levého světla a zkus to znovu..pak třeba konektor do dveří, do budiků. Atd
Heiwa
Příspěvek od Heiwa » ned srp 02, 2015 9:35
Diky za radu, to jsem již zkoušel. Jen mi nedava smysl to zapojeni pojistek. Podle popisu by ta pojistka cislo 8 nemela mit nic spolecneho s podsvicenim budiků a pal. desky. Všechno venkovni osvetleni funguje jak má ale pri jeho zapnuti vyhori pojistka.. :|
