vysoké otáčky
vysoké otáčky
Ahoj Roveráci. mám dotaz když dlouho popojíždim v koloně tak mi vyskočej otáčky na 2500.. a musim zespoda klepnout do pedálu a je klid do dalšího přidání plynu. moc prosím a děkuji za rady
Re: vysoké otáčky
Chová se ti to stejně jako když to někdo řešil tady
viewtopic.php?f=7&t=4100&hilit=vysok%C3 ... A1%C4%8Dky
a tady
viewtopic.php?f=6&t=7902&p=99406&hilit= ... Bhu#p99406
a tady
Re: vysoké otáčky
mě se nehřeje.. a klimu nemám
ale fakt mě to sere když sem v koloně
Re: vysoké otáčky
O to v těch příspěvcích vůbec nejde, chtěl jsem tě navést na klapku sání a obtokový ventil volnoběhu, které je potřeba zkontrolovat a případně vyčistit
Re: vysoké otáčky
skvělý díky moc
kouknu na to
- roverix
Re: vysoké otáčky
Jestli lze snizit otacky podebranim pedalu, tipuji lanko. Nebo oska ve skrtici klapce.
Re: vysoké otáčky
lanko je volný jak sem se dozvěděl z předchozích rad.
Re: vysoké otáčky
Já po výměně těsnění měl to samý.Pěkně jsem usadil bovden do všech držáků,ještě jsem přišponovával pružinku na pedálu a promazal lanko WDčkem a pak vazelínou.Kdyžtak povol pár otáček na čtyřhranej matce na doladění.Chce se to jen trochu pomazlit.Klapku jsem samo čistil.Trocha benzinu a štěteček,ale tou to nebylo.
Re: vysoké otáčky
a ta matka je někde u klapky??
Re: vysoké otáčky
Jo,když ten bovden vyhákneš z uložení u klapky,tak ti na tom šroubení zůstane ta plastová matka.
Re: vysoké otáčky
ok díky za rady! zejtra na to kouknu a dám vědět. díky moc
Re: vysoké otáčky
Roveraci takže sem vyčistil klapku a je to bez problému
díky moc
