žárovky a jejich neustálé praskání
mam problem s parkovackama kazdy dva dny menim jednu parkovacku vymnenim levou do dvou dnu muzu mnenit pravou a obracene uz sem jich tam dal 6 prestava me to bavit porad mnenit nenate nekdo s tim zkusenost popripade nenapada vas cim by to mohlo byt?
Škoda Favorit 43kW (1992), Mitsubishi Colt 1,2 40kW (1992) Škoda Felicia Combi 1,3 50 kW (1996), Chevrolet Suburban 5,7 V8 Vortec 191kW (1999), Škoda Fabia 1,4 tdi 51kW (2003), Rover 214 Si 76kW (1994) Seat Ibiza 1,4 (1994)
- walkerik11
Re: žárovky a jejich neustálé praskání
Niekomu odpaluje ziarovky, lebo startuje so zapnutymi svetlami...ak nie tento dovod, tak nejak zrada v kabelazi
nepřebíjí ti alternátor?? změř napětí přímo na baterce při vypnutém a pak zapnutém motoru.. při nastartovaném by ti to nemělo stoupnout nad +-14,4V při skoro total mrtvé baterce (altík je zatížen a dobíjí skoro-naplno proto), pokud naměříš více (nebo spíše více než 15V) je to rozhodně špatně a asi bych šel po alternátoru tj možná reglér špatný?? diody v něm??
.. nebo se mi taky stalo, že altík nemusel přebíjet ale v něm byly špatné diody a do el. obvodu dával rušivé napětí, sem tam špičkově vyhodil i 17V a jako první příznak jsou právě praskající žárovky..
http://lanin.rajce.idnes.cz/"
tak alternátor mi dává 14,1 v maximu mi to naměřilo 14,7 takže opravdu nevím a se světlama opravdu nestartuju.
- Austin
- Moderátor
nevím co tam máš, ale zkus tam nedávat čínské ale německé nebo české (stále se vyrábí, akorát nejsou na benzínkách)
Taky bych se přiklonil k verzi nekvalitních žárovek, opravdu je v tom zásadní rozdíl.... přitom v penězích minimální a to nemluvím o benzínkách
problém sem asi našel uvolnějej kabel na záporným pólu baterky.
A tím se to vysvětluje.. Můžeš být jen rád, že ti kontakt z baterky nevyskočil, to by mohlo být paseky
