Problém se stahováním oken + nefunguje osvětlení
Lukáš Blažej
Příspěvek od Lukáš Blažej » úte bře 24, 2015 18:07
Nedávno jsem potřeboval ráno jet do práce s tím, že docela spěchám, chci nastartovat a nic, auto ani netočilo, tak jsem si nakonec půjčil auto od přítelkyně. Zjistil jsem krom toho, že nenastartuju: nesvítí mi dveřní osvětlení, když otevřu, nerosvítím lampičku na stropě a problém mám se stahováním okna u řidiče - to jde stáhnout jen dolu, u ostatních to jde v pořádku.
Koukal jsem po fóru, jestli něco nenajdu, aspoň s tím nastartováním, problém byl vyřešen (imobilizér).
Dál jsem řešil okno, jezdit s otevřeným okýnkem u řidiče fakt sranda není, šáhnul jsem po náhradních dílech co mám, krabička pod řidičem s názvem windows central unit( nebo tak nějak) nepomohlo, teda pokud nejsou nějak závadné, zkusil jsem i vyměnit panýlek u dveří s ovládáním okének, také nic, dneska jsem proměřil kabeláž, jestli není nějaký kabílek přetržený za ty roky otvírání a zavírání a všechny jsou v pohodě, tak už nevím.
Říkám si, jestli to nemá něco společnýho s tím, že mi při nastartování problikávala kontrolka baterie, když kontrolka neproblikávala nebo nesvítíla, alternátor dobíjel, bohužel jsem ještě neměl čas s tím zajet k autoelektrikáři.
Nemáte někdo nějaký nápad, na co se ještě podívat, nebo to mám radši rovnou odvézt do servisu?
momentálně Rover 825SDi r.v. 1997(2,5 diesel s turbem 4 válec) přede jak kočička a je v provozu
v minulosti Rover 420SDi r.v. 1998(2,0 diesel 4 válec)
Re: Problém se stahováním oken + nefunguje osvětlení
Příspěvek od Karel825 » úte bře 24, 2015 19:23
Co mám za dobu vlastnictví osmikila vypozorováno, tak všechny elektricky ovládané věci v autě jakž takž spolehlivě fungují jen když je baterie dostatečně nabitá, pokud je slabší tak to stávkuje, okno mi dříve taky nechtělo vyjet zpět a podařilo se to až třeba na třetí pokus, je to obecné slabé místo tohoto typu. Vyřešil jsem to tím, že jsem vysušil, pomačkal a vypodložil destičku s plošnými spoji navíckrát složeným papírkem.Není to zrovna profi řešení, ale od té doby je klid. 8)
Dveřní osvětlení - buď rozpínací kontakt ve dveřích nebo možná žárovka, pokud tedy nesvítí jen ta jedna u řidičových dveří :idea: Nevím z hlavy, která pojistka je k tomu určená, ale podívám se ;)
Lukáš Blažej
Příspěvek od Lukáš Blažej » úte bře 24, 2015 19:45
Osvětlení mě funguje pouze v kufru. Myslíš, že by byla baterie slabá? to bych ale nenastartoval. To stahování, okýnko u řidiče jde pouze dolů a když na tlačítku zmáčknu posouvání nahoru, okýnko jede stále dolů. Ostatní spínače fungují správně.
Příspěvek od KDB » úte bře 24, 2015 19:50
Obecně u všech aut s elektronikou je zásadní dostatečně nabitá baterie ( s dostatečnou kapacitou) + dobré kontakty (bez přechoďáků). To jsou příčiny většiny problémů u moderních aut.
Příspěvek od Karel825 » úte bře 24, 2015 19:51
Zkus změřit napětí na baterce při nastartovaném motoru
Osvětlení interiéru,okna a hodiny jsou jištěny přes pojistku č.1 v prostoru pod volantem pojistka 10 A
Tak to je divné, aby při pokynu nahoru jelo okno dolů :roll:
Lukáš Blažej
Příspěvek od Lukáš Blažej » úte bře 24, 2015 20:06
Byl jsem nastartovat, baterka má zhruba po 10 sekundách kolísavé napětí 13,45V a pojistka je dobrá.
Příspěvek od Hombre » úte bře 24, 2015 20:30
Tak to je málo. Ještě bych zkontroloval všechna ukostření, počínaje akumulátorem a vodič mezi akumulátorem, alternátorem a hlavní pojistkou. Ale obávám se, že některá část alternátoru je KO.
Příspěvek od Karel825 » úte bře 24, 2015 20:42
To vnitřní osvětlení se ti nerozvítí ani když otevřeš kterékoliv dveře, nebo jen šoférovy :?:
podle opravárenského manuálu by mělo být napětí bez odběru mezi 13,5 - 14,5 V a při zapnutí spotřebičů 14V :idea:
Lukáš Blažej
Příspěvek od Lukáš Blažej » stř bře 25, 2015 13:56
Vnitřní osvětlení se nerosvítí ať otevřu kterékoliv dveře, těďka jsem byl nastartovat a ještě jsem zjistil, že má baterie stejné napětí i při vyšších otáčkách. Alternátor už mě minulou zimu zlobil, závada byla vyřešena utažením kontaktu. Asi to vidím na autoelektrikáře, až takový serviceman nejsem :D .
Příspěvek od Karel825 » stř bře 25, 2015 14:28
Řešil bych to stejně, pak sem prosím napiš co jste s autoelektrikářem zjistili :!: mir:
Lukáš Blažej
Příspěvek od Lukáš Blažej » stř bře 25, 2015 14:32
Vyzkoušel jsem motorek přímo přes baterku, jestli není špatný. Povedlo se :D, opět mohu jezdit se zavřeným oknem.
Lukáš Blažej
Příspěvek od Lukáš Blažej » stř bře 25, 2015 16:44
Nevím jak jsem včerá měřil, ale pojistka na osvětlení byla špatná, už zase svítím.
Příspěvek od Karel825 » stř bře 25, 2015 17:41
No tak hurá msm:
Lukáš Blažej
Příspěvek od Lukáš Blažej » sob čer 27, 2015 13:48
Nyní píšu trochu z opožděním, zhruba před měsícem a půl jsem si udělal čas na auto a podíval jsem se na alternátor, byl nechutně zaprasen od oleje, kam jsem se dostal hadrem jsem vyčistil, všechny kontakty očistil a zkontroloval jsem i kabely, všechno bylo v pořádku a baterka opět dobíjí jak má.
berryj
Příspěvek od berryj » pon bře 28, 2016 11:05
Včera jsem řešil problém s ovládáním oken a zrcátek.
Řidičovo okno šlo jen dolů, spolujezdcovo také, naklápění zrcátek nešlo v jednom ze směrů.
Měl jsem k autu od Karla ještě jeden panel s tlačítky tak jsem ho zkusil. Tam nešly zrcátka vůbec a řidičovo okno jen nahoru :D
Tak jsem ten původní rozdělal. Ze spodní strany je jako nový, ale na vrchní straně způsobil prach a vlhkost silnou oxidaci. Očistil a přepájel jsem 6-8 spojů a funguje.
Rozdělal jsem i druhý (záložní) takto vypadá před vyčištěním, v podstatě stejně špatně jako ten první.
