servis diagnostika olomoucko?
Autoservisy, testbooky....atd
zdeminev
Příspěvek od zdeminev » pát bře 29, 2013 13:03
nevíte náhodou o servisu s diagnostikou? manželka má 416-ku s automatem a zlobí ji pravděpodobně immobilizer
Re: servis diagnostika olomoucko?
Příspěvek od Trunda » pát bře 29, 2013 13:11
Buď zkusit jakýkoli LandRover servis a nebo nejblíže mě napadá ve Zlínu jeden z našich dvorních mechaniků - Lenham, tel. 603476566 .... má diagnostiku a zkušenosti....
Jinak jak se problém projevuje...? Nemusí to být třeba nic složitého...
zdeminev
Příspěvek od zdeminev » pát bře 29, 2013 13:15
"malý problém" je asi takový manželka má 416-ku s autom převodovkou, nejede spíš nestartuje
Ze začátku začal zlobit jeden ovladač na DO šlo deaktivovat imobilizér až na několik pokusů.Pak přestal fungovat úplně a se druhým to bylo podobné. Po odpojení a opětovném zapojení baterky to startovalo. Teď auto nejde nastartovat vůbec. motor točí, palivo jde, po dlouhém točení bylo cítit. Já vím s křížkem po funuse, ale pořád si člověk říká až.. a najednou je to tady.
Příspěvek od Trunda » pát bře 29, 2013 13:32
Tak to mi prijde jako dva nezávislé problémy... jednak poškozené ovladače (slabá baterka, studeňák,...) a pak problém se zapalováním....
Pokud startér točí a je cítit benzín, tak není problém s immo, protože ten jinak blokuje jak startér, tak palivové čerpadlo....
Zkusit teda ještě jestli to hází jiskru.... pokud svíčka bude vyndaná z válce a zapojená bude házet jiskru a bude cítit benzín, tak to bude s největší pravděpodobností problém v cívce, nebo víku rozdělovače a nebo palci - prostě jiskra je slabá, resp. při zátěži jiskra přeskočí jinde, než na svíčce..
Do DO bych dal novou baterku a případně u nějakého elektro opraváře v něm nechal propájet plošný spoj....
Příspěvek od roverix » pát bře 29, 2013 13:51
a co takhle zkuseny mechanik primo v olomouci? volej 604 544 124
