Koupil jsem Rover 200 1,4 1999
edosvaleros12
Zdravim všechny,
včera jsem pořidil toto autíčko a vubec nic o něm nevím.
Takže poradí mi tu nekdo kde mam co zkontrolovat???? dííky
Re: rover 200 1,4 1999
Vítej.... ty sis koupil auto, aniž bys o něm něco věděl... to jsi si ho musel koupit opravdu a jedině z lásky
... jestli je to tak, že jsi se do auta zamilovat a hlava nehlava jsi do něho šel, tak to je krásné, milé, ale né možná úplně rozumné...
Za mě pro začátek asi jen doporučení si tu pročíst pokud možno co nejvíce technických diskuzí... protože o tvém autě nic nevíme, tak těžko radit. O auto je potřeba pečovat jak o jakékoli jiné, tak narychlo snad jen aby jsi si něco přečetl o problematice těsnění pod hlavou motoru... nic jíného speciálního snad ani není...
edosvaleros12
Snažil jsem se toho přečist opravdu dost ale nedočetl jsem se tu to co me trapí...
při přidavaní plynu tam prostě něco klepe, týpek co to prodaval řika že na tohle prostě Rovery trpi ale že to není zavada
moc tomu tedy neveřim ale i přesto jsem do něho šel.
ještě jsem si už dnes všim že je občas slyšet řemen.
A ješte tapecin na dveřich je dosti poničeny.
JaRoY
Na Roveroch je bezne ze nieco nejde. Myslim ze ani neexistuje rover v 100percentnom stave.
A ono existuje nějaké auto 12 ročné s najetými 150tkm vo 100% stave ? JaroY nevysírej, nebo fakt bude BAN a dlouhej! Austin
Uživatel byl varován 21:35 2.2.2013
ROVER 75 TOURER CDTi
edosvaleros12
muzu poprosit o radu co s tim řemenem?? a co by mhlo byt to klapaní u motoru??a nebo jak dat do kupi ty dveře každa rada dobra diky..
ahoj, ještě si v profilu vyplň, prosím, odkud jsi,
třeba máš za souseda nějakého velkého Roveristu který Ti poradí osobně.
2024- ...
Pokud piska remen ,myslim ten co pohani alternator tak vymenit za novy ,
to klepani budou asi nadzvedatka co vymezuji vule na ventilech,
vyplne dveri jedine vymenit za jine opravit nejdou .
Vypln si odkud jsi
Vypln si odkud jsi
A taky napis kolik to ma km.... At vime co ti doporucit. Urcite bys udelal nejlepe nechat udelat revizi motoru, tzn. Tesneni, rozvody, treba i ty nadzvedatka atd....
a hlavně si nevšímej příspěvků od JaRoy ,koupil vrak a ted' na Rovery hází jenom špínu
Nejdřív bych zkusil vyměnit olej a filtr,třeba se klepání už neobjeví. Patří tam 10w40
A poslechni jestli to klepání jde od hlavy (od shora) nebo od spoda,aby nebyla načatá klika
Mně na autě funguje všechno,to je divný že? A je mému autu 15 letJaRoY píše:Na Roveroch je bezne ze nieco nejde. Myslim ze ani neexistuje rover v 100percentnom stave.
JaRoY
Asi nanom nechodis kazdy den.sajfi píše: Mně na autě funguje všechno,to je divný že? A je mému autu 15 let
JaRoY přijeď ke mě budeš v pr...i,asi Tě naštvu hihi
A jak bylo psáno,určitě vyměnit všechny kapaliny.
JaRoy - Jezdím s ním každý den do práce a problémy žádné nejsou za 3,5 roku co ho mam
- roverix
Mám vypozorované, že když se objeví nějaká závada, tak většinou je špatný některý konektor. A ty jsou na pětasedmách vyrobené v německu. (Bosch)
edosvaleros12
diky za rady...
kapaliny jsou vyměněne. a klepe dál kamarad automechanik řikal že to prý jsou ty nadzvihatka. takže se mi na to mrkne no...
