Připojení přes OBD 2 rozhraní...
Autoservisy, testbooky....atd
rower
Příspěvek od rower » ned bře 02, 2008 23:32
Zdravím, tak jsem prohledával internet, ale nikde jsem nezjistil zda-li se dá Rover připojit k PC přes OBD 2 nebo ne. Sice psali, že s vhodným SW by to šlo... ale nikdo to asi zatím nezkoušel (teda žádný amatér). Nevím zda-li by to šlo připojit a jaký je potřebný software, popřípadě jak to připojují v servise / jaký soft tam mají??? Rád bych si auto připojil k počítači a mrkl se na vše co jde + by bylo i během jízdy zajímavé sledovat co se děje - kolik máte otáček, výkonu a já nevím co všechno by to ukazovalo :D že bych viděl jak jezdím :roll: :lol: :idea:
Je to spíše jen zajímavost, rozhodně se dá žít i bez toho :D ale zajímalo by mě jestli by to šlo nějak propojit, popřípadě co použít za soft k propojení... a jestli je vůbec na to můj Rover 416Si / 1996 vybaven :)
Za případné reakce - hlavně nějaké pozitivní nebo zdali s tím někdo již elaboroval - budu rád ;) Díky.
Případné zdroje ke studiu:
http://obd.ec.cz/
http://www.ross-tech.com/vag-scope/
// nebo google ;)
rado-st
Re: Připojení přes OBD 2 rozhraní...
Příspěvek od rado-st » úte říj 12, 2010 22:41
Ja som to nedávno skúšal napojiť cez obd2 zásuvku a skúšal som to cez uniscan a asi na siedmy pokus mi to spojilo a načítalo chyby. keby mi niekto vedel poradiť nejaký iný soft hlavne cenovo dostupný pre amatéra bol by som vďačný. Je to rover 414 rv.97
seba
Příspěvek od seba » pát říj 15, 2010 1:58
To by mě taky zajímalo.
seba
Příspěvek od seba » pon říj 25, 2010 0:15
Tak co už jste to napíchli?
FoxManiak
Příspěvek od FoxManiak » pát pro 10, 2010 18:47
též nemohu napíchnout SD220 63 kw. ví někdo?
Příspěvek od Zakar » ned pro 12, 2010 22:28
Přijeď,připojím ti to.Ale u 220 Sd toho moc k přečtení není.Svítí ti porucha ?
FoxManiak
Příspěvek od FoxManiak » pon pro 13, 2010 9:19
jo svítí. teda rozsvítí se až po chvilce když auto běží na volnoběh. když se hned po nastartování rozjedu, tak se nerosvítí. nebo se rozvítí zase až když stojím na volnoběh.
Příspěvek od Zakar » pon pro 13, 2010 19:23
Tak je třeba zjistit,co to způsobuje.
FoxManiak
Příspěvek od FoxManiak » pon pro 13, 2010 19:58
chápala :-) díval jsem se na el. schéma motoru a pár čidel tam je. můj tip je váha vzduchu, protože když svítí porucha a motor běží v nouzáku, jede paradoxně mnohem líp a nad 3tis ot. jede v nouzáku naprosto super
