Novinky na STK od roku 2016
Autoservisy, testbooky....atd
Re: Novinky na STK od roku 2016
Příspěvek od Hombre » čtv led 07, 2016 8:56
Pokud řekli, že neumí Volvo, znamená to pravděpodobně, že nemají oprávnění měřit tuto značku. Každá emisní stanice má oprávnění na značky vozidel, které smí měřit. Stejně jako technik na emisích má (kromě základního osvědčení pro měření emisí) oprávnění měřit určité značky vozidel a jiné měřit nesmí.
To není novinka, to platí už dlouho.
A to že někdo říkal, že mu auto fotili zdola, bych bral s rezervou. Lidi toho strašně nakecaj. Jak na to přišel? Viděl ho fotit. Nebo psal SMS? Nebo kontroloval fotky, co vyfotil nahoře? Nebo si nejspíš při popisování průběhu prohlídky trošku zapřeháněl.
Příspěvek od Trunda » čtv led 07, 2016 9:16
Ok, je možné, že Volva nemůžou měřit. To jsem si pravda neuvědomil, že to tak vlastně bylo vždycky...
S kolegou jsem teď osobně mluvil, několikrát jsem se ho ptal, jestli opravdu viděl, že auto fotil i zdola a údajně ano. Samozřejmě jako 100% informace to být nemůže, protože asi se mu pak ve foťáku nehrabal, ale na druhou stranu jestli viděl, že mechanik fotil ze žlabu, tak o tom asi pochyb nebude.
Ale klidně ho ještě jednou vyzpovídám ;-)
Příspěvek od Hombre » čtv led 07, 2016 9:24
Na druhou stranu musím uznat, že někteří technici jsou tak doblblí, že možná fotil zespodu, třeba že to má katalyzátor, nebo filtr. Včera mi volal kolega z jiné STK, jestli prý vyhazujem z evidenček auta s neschválenými ochrannými rámy. Takže ani bych se nedivil :-)
Příspěvek od Trunda » čtv led 07, 2016 10:48
Takže kolega si je jisty, že fotili i spodek auta.... :roll:
Příspěvek od Trunda » čtv led 07, 2016 10:59
Hombré, prosím, máš někde i metodiku pro technickou kontrolu?
Asi bude fajn si ji vytisknout, nastudovat a vozit ten papír sebou :lol:
Příspěvek od Hombre » čtv led 07, 2016 11:29
Ty jseš dobrej, ty si myslíš, že nám někdo napíše kuchařku, jak postupovat při prohlídce? Bohužel žádná metodika neexistuje, jen vyhláška 302/2001Sb, která je čtyřikrát novelizovaná. Tak si ji stáhni včetně všech příloh plus ještě nějaké poslední věstníky dopravy a můžeš studovat. Ale vsadil bych se, že to nedáš :-D
Příspěvek od Trunda » čtv led 07, 2016 11:31
Mě podceňuješ.... :lol:
No dával jsi tu metodiku na emise, tak jsem čekal, že to samé máte i pro technickou ;-)
Příspěvek od Hombre » čtv led 07, 2016 11:37
No jo, dával, na emise to existuje. Ale stejně se v tom prase nevyzná.
Edit: Na technické prohlídky jsou taky takové dílčí metodiky, ale žádná komplexní ne.
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/ ... k+vozidel/
Ale to psal nějaký grafoman, protože jen metodika na kontrolu hloubky dezénu pneumatik má 44 stran.
Příspěvek od Trunda » čtv led 07, 2016 13:21
To je slušný elaborát :-D
Zato u kontroly modifikací motoru se tedy moc nerozepsal :-)
kubiczk
Příspěvek od kubiczk » pát led 08, 2016 13:37
Zdravím, nevěděl by někdo náhodou po kolika kilometrech se generují nové readiness kódy? Jde mi o to, že jsem byl teď na technický a nepustili mě dál přes OBD test. Mechanik na diagnostice zjistil problém v lambda sondě, tu vyměnil, už mu to tam neukazuje žádnou chybu ale ty readiness kódy jsou pořád špatně. Říkal mi, že se generují jízdou, ale že netuší kolik km mám najet. Moc tomu nerozumím, tak nevím jestli to vysvětluju správně. Technická mi skončila tenhle týden a nechci zbytečně na silnici. Mám Rover 25 r.v.2003 1.4/76kw. Díky za pomoc
Příspěvek od Trunda » pát led 08, 2016 13:48
Nerozumím....
Píšeš, že už tam není žádná chyba.... tak co je špatně?
Jinak jestli se měnila lambda sonda, tak by bylo dobré vyresetovat adaptační hodnoty. Ty můžou být kvůli té původní nefunkční lambdě špatné a pak mohou způsobovat špatné spalování. Dělá se to tak, že se na chvíli odpojí akumulátor a třeba rozsvítí světla, aby se vybilo napětí v celém obvodu.
kubiczk
Příspěvek od kubiczk » pát led 08, 2016 14:23
Já tomu taky nerozumím...když tam dal test OBD tak u toho měl tři červený chyby ( P0141, P0300, P0313)..pak tam najel na něco jinýho a ukázalo mu to seznam závad a tam byla ta lambda, když jí vyměnil, tak z tohodle seznamu zmizela (už tam nebyla žádná závada), ale v tom OBD pořád ty tři chyby svítily..prostě potřebuju dostat ten readiness kód na samý nuly.
I na STK mi říkali, že po opravě s tim musím ujet několik km, aby se vygeneroval ten kód už bezchybný..ale nikdo neřekl kolik
Příspěvek od Trunda » pát led 08, 2016 14:26
No a vymazal paměť závad? Protože jedno je dlouhodobá paměť, kde se objevují dlouhodobé problémy a druhé jsou okamžité chyby, což byl případ lambdy. Chyby je potřeba smazat, něco najezdit, jestli se neobjeví znovu a pokud ano, tak je potřeba je vyřešit.
kubiczk
Příspěvek od kubiczk » pát led 08, 2016 14:48
No vymazal to hned jak jsem přijel z STK, tak jsem byl jezdit a potom se tam objevila ta lambda..lambdu vyměnil - byl jsem jezdit a pak už to tuhle závadu neukazovalo. Ale pořád to ukazuje ty tři chyby..to mi říkal, že smazat nejde, že se to přepíše samo po najetí km..
Příspěvek od Trunda » pát led 08, 2016 15:01
To se mi nějak nezdá...
Odkud jsi? Možná bys udělal lépe, kdyby ses s tím obrátil na někoho z našich mechaniků. Protože rada typu, že "ono to asi samo zmizí" mi nepřijde moc kvalifikovaná :-) Třeba tu kluci něco doporučí.
