Výměna těsnění 18k4
Autoservisy, testbooky....atd
Re: Výměna těsnění 18k4
Příspěvek od roverix » stř črc 15, 2015 23:35
Včera, jak jsem došel z prace, tchan už měl hlavu utáhlou. Naprosto ignoroval doporučený postup. Já už jen nahodil rozvody. Zbytek kompletace až dnes. Zatím ujeto 30 km bez problémů.
Příspěvek od KDB » čtv črc 16, 2015 15:24
A jak to utahoval ?
Třeba klingerit překvapí....těsnící kroužky tam musí být v každém případě.
Příspěvek od Trunda » čtv črc 16, 2015 17:35
A byly tam ty kroužky?
Příspěvek od roverix » pát črc 17, 2015 8:45
Těsnící kroužky také nalisovali. Ale jen jedna vrstva. Bohužel už to tlakuje. msm: 2. kolo bude Elring a nové šrouby.
Příspěvek od Trunda » pát črc 17, 2015 9:01
Chudák tchán.... teď bude muset vymyslet nějakou výživnou konspirační teorii, proč jeho řešení selhalo :lol: (doufám že sem nechodí :-D)
Rozhodně kup elastomerní těsnění.... pravda, šrouby budeš asi muset vyměnit už proto, že kdoví jak je tchán dorvával :-)
Příspěvek od Pítrs » pát črc 17, 2015 9:14
Ivošu, měl jsi tam dát dvě vrstvy toho klingeritového těsnění, třeba by to pomohlo na nějakou dobu :)
"Sichr je sichr"
Příspěvek od roverix » pát črc 31, 2015 21:32
Tak po návratu z dovolené jsem se na to vrhl znovu. Těsnění elring a nové šrouby. Tchán pak prohlásil, že ty moderní motory se fakt klingerritem utesnit nedají.. Staré šrouby byly delší o 2 mm ..Z klingeritu zbyly jen sračky, To dalo práce to oloupat z bloku i hlavy.
Příspěvek od roverix » pát črc 31, 2015 22:05
Má to jedno pozitivum. Umím rozvody a těsnění. A to jen díky tchánovi....... Pokrok a tchána nezastavíš.....
Příspěvek od Trunda » sob srp 01, 2015 9:19
:-D .... Hele, hlavne ten dolni sroub na klice dej na lepidlo a poradne dotahni pres zablokovany setrvak.
