Výměna oleje v motoru KV6 Rover75
Autoservisy, testbooky....atd
MIREKERIM
Příspěvek od MIREKERIM » ned říj 09, 2011 12:52
Zdravím všechny kolegy a obracím se s prosbou. Rád bych vyměnil olej v motoru a nevidím vypouštěcí šroub. Jde o 2,5 automat. Děkuji předem. Mirek
Naposledy upravil(a) Tommi_82 dne pon říj 10, 2011 17:42, celkem upraveno 1 x.
Důvod: nadpis upřesněn
challi
Re: Výměna oleje v motoru 75
Příspěvek od challi » pon říj 10, 2011 9:02
MIREKERIM
Příspěvek od MIREKERIM » pon říj 10, 2011 16:58
Děkuji, znamená to tedy olej odsát? Mirek
Příspěvek od Keksin » pon říj 10, 2011 17:37
Zavolej Mirdovi, on Ti řekne co a jak. 604 544 124
challi
Re: Výměna oleje v motoru KV6 Rover75
Příspěvek od challi » pon říj 10, 2011 20:00
podle toho posledního příspěvku je na pravé straně olejové vany
" its a 15mm plug that actually looks like a silver bolt, its right nest to another similer bolt that is just a bolt. its drivers side sideways on the sump near the bottom.
its a **** rover design again "
MIREKERIM
Příspěvek od MIREKERIM » pon říj 10, 2011 21:48
Odkaz je ale na 2litr, já mám 2,5l a opravdu nikde výpustní šroub vidět není. Pokusím se ráno zavolat Mirdovi jak radí Keksin. Děkuji všem za ochotu. Mirek
Prezident Jarda26
Příspěvek od Prezident Jarda26 » pon říj 10, 2011 22:00
Zavolej raděj ještě teď večer, Mirdovi se přes den špatně volá ,je hrozně vytížený.
challi
Příspěvek od challi » pon říj 10, 2011 22:47
kv6 je stejná skládačka jako K series a k tomu odkazu sem se dostal přes jiný forum kde se řešil motor 2,5
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID999770
položka číslo 5 je výpustný šroub
a tady je na porovnání dvoulitr
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001706
Příspěvek od lenham3 » úte říj 11, 2011 1:52
podivej se poradne urcire tam je a je to stejne zda 2,0 nebo 2,5litru
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » úte říj 11, 2011 22:42
Inka má sice dvoulitr a manuál, ale řekl bych že by to mohlo být stejné - vypouštěcí šroub na motorový olej je vedle olejového filtru a vypadá to jako by to byl šroub příruby motoru . . . nemám to auto po ruce, jinak bych to vyfotil :wink:
hadraplán MGF 1.8 VVC
MIREKERIM
Příspěvek od MIREKERIM » stř říj 12, 2011 10:23
Díky moc všem za rady, o víkendu se na to vrhnu a dám vědět. Mirek
MIREKERIM
Příspěvek od MIREKERIM » pon říj 17, 2011 9:21
Zdravím všechny. Olej je úspěšně vyměněn, také ložiska v zadních kolech a proto, že se mi rozsvěcí kontrolka brzdového obložení, koupil jsem i všechny destičky. Ty vyměním později, namontované mají ještě dost vysokou vrstvu. Doplnil jsem nemrznoucí směs do chladiče a budu muset vyměnit termostat jelikož mi za jízdy kolísá teplota. Další co si můj vůz žádá jsou ramena přední nápravy, kola se zimními pneumatikami a elektroservis. Tak mám o zábavu postaráno. Přeji všem hezký den. Mirek
Angličan
Příspěvek od Angličan » sob pro 17, 2011 22:41
:shock:
o problému sšroubem na motoru jsem ještě neslyšel... svízel je to u automatickýho Jatca... kde navíc hrozí "drahej omyl"... ale u motoru?
:roll:
AlešB
Příspěvek od AlešB » úte kvě 29, 2012 21:35
Zdravim pánové, již asi druhým týdnem vlastnim 75ku, dnes jsem chtěl vyměnit olej a byl jsem v koncích. Nemůžu najít vypouštěcí šroub. Podle obrázku, který je výše, tam mám jenom plošku v kroužku. Je možnost že by ten šroub byl někde jinde nebo ten olej opravdu musí v servisu odsát?
2,5 6V sedan r.v.2000
Příspěvek od lenham3 » úte kvě 29, 2012 21:57
Sroub tam je na vane ze zadu ,ale neni smerem dolu je na te svisle stene moc videt neni je na 15klic ,poradne se podivej :wink:
