Zdravim , vymenil som spinac cuvacich svetiel na ZS 180 pretože nefungovali zadne svetla ani senzory, teraz ked je tam novy signalizuje stale na stupnoch 1,2,3,4 a R ze tam je spiatocka, okrem 5 prevodoveho stupna vtedy su svetla ok , chcem sa spytat ci niekdo nevie ci montaz vypinacu sa ma robit pri neutrali alebo nejakom prevodovom stupni, alebo to nema vplyv. Diky za odpoveď
Proste moje ZS nic nejde na poprvé.
Spinac cuvacich svetiel
Re: Spinac cuvacich svetiel
Cau dal jsi asi nejaky spatny spinac spatecky nebo je nefunkcni
Jasne dik, diel bol objednany podla kodu MG/Rover z rave, ale tak zas v tom maju bordel asi, dik
kdyby nekdo vedel ktory presne funguje budem rad ,, tento som kupil kod OEM je CDU51
https://madparts.eu/autodiely/mg/mg-zs/ ... Id=1171171
Vypadá to že ten nový spinac je delší a je porad sepnuty,nezkoušel jsi ho povolit a o pár závitu vysroubovat?
NO musi byt dotiahnuty lebo inak vyteka prevodova kvapalina(jedine dat nanho medene podlozky aby som ho skratil), podla schem a kolegov som zistil ze jedno je spinac a druhe stykac, este v tom moze byt problem, preco by inak na 5ke, isiel ok,
https://madparts.eu/spinac-cuvacich-sve ... et-1860093 tento je stikac, ale je to len teoria, asi to skusim trosku uvolnit ci to, pomoze, realne ten vypinac nieco stlaca? lebo mi ide tazsie prevodovka a spiatocka uplne
Takže bolo to len v tej dĺžke snímača , už ide všetko ako má ![metal met:](./images/smilies/hessam4.gif)
